Автор Тема: Подскажите по проводке Субур 2500 93г.  (Прочитано 3999 раз)
Оффлайн GluxDan
    • Я в ВКонтакте
Поиском пользовался, но конкретики мало, так что не ругайтесь пожалуйста :-)
Разгребаю тут проводку в Субурбане, хочу сразу всё проверить и подписать, пока панель снята. В мануале таких подробностей не нашел.
1.Приемник, блок управления им: у меня, на сколько я понял, есть только блок управления с панели. Разъемы обрезаны, по цветам проводов со схемой из мануала "типичная аудиосистема" совпадения нет, видимо, там 410ая. Подскажите, все ли провода присутствуют в жгуте блока и их назначение.
2.Подскажите назначение четырех реле на корпусе печки.
3. Коробочка под ЭБУ, что это? И еще несколько коробочек там на фото. (В текст как вставить не дотумкал)
4. Не нашел описания блока с реле и разъемчиками слева около механизма ручника. Кроме того, что там есть реле поворотов.
5.Кнопка сигнала. Клемма есть, а подключать нечего. Куда хоть провод должен был идти?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2017, 02:34:59 pm от GluxDan »
Оффлайн GluxDan
    • Я в ВКонтакте
Re: Подскажите по проводке Субур 2500 93г.
« Ответ #1 : Июня 29, 2017, 02:36:40 pm »
Еще фотки к тексту выше
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #2 : Июня 29, 2017, 10:00:02 pm »
Релюхи над печкой это для вентилятора, под каждую из четырёх скоростей своя.
Светлая коробочка с двумя разъёмами похожа на относящиеся к АБС. В неё приходят сигналы от трёх датчиков, а из неё на ЭБУ и приборку- speed sensor vehicle buffer.
На 4 фото fuel pump cycle control module.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2017, 09:31:59 am от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
