Автор Тема: Болты для крепления кузова к раме  (Прочитано 7338 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
« : Июня 28, 2017, 09:50:26 pm »
Всем привет! Помогите словом. На выходных планировал женить кузов с рамой Тахо "квадрат" 95.г. Болты от ЗИЛа нашел но на заказ. И нашел так же болты на 12 твердость 8,8 анодированные, но у них резьба сплошная до шляпки.
Можно ли ставить такие, или же заказать от ЗИЛ? Мне показалось, что сплошная резьба ослабит сам болт.
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
Re: Болты для крепления кузова к раме
« Ответ #1 : Июня 29, 2017, 08:02:18 am »
Бодик будет? Зиловские новые у меня есть если что
« Ответ #2 : Июня 29, 2017, 09:06:27 am »
Нет бодика не будет. Просто нужны стандартные болты.
Оффлайн ariva75
« Ответ #3 : Июня 29, 2017, 01:23:24 pm »
Зиловские длинные, без бодика не станут
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #4 : Июня 29, 2017, 07:32:35 pm »
Родные болты BODY, M12X1.75X110(BODY) 10 штук на 5 дверку и 8 на коротышку пилюс BOLT, RAD SUPT(M12X1.75X115) 2 штука у радиатора
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #5 : Июня 29, 2017, 07:58:24 pm »
а на Сильверадо с однорядной кабиной сколько подушек?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #6 : Июня 29, 2017, 08:03:45 pm »
Болты такие-же. M12X1.75X110 на будке и M12X1.75X115 на телевизоре
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #7 : Июня 29, 2017, 10:45:43 pm »
Да это все понятно длина, диаметр. я терялся в тведости самого металла. В общем я купил болты в автомагазине ГАЗ не знаю от чего и для чего. L= 140, диаметр 12, твердость 10,7. НО пришлось нарезать резьбу 1,75 самому. То есть обрезал резьбу 1,25 и нарезал 1,75. Получилось круто. Правда чуть плашку не сломал идет очень напряжно. Один болт 1 час времени занял с промасливанием и резкой.
« Ответ #8 : Июня 29, 2017, 10:48:47 pm »
Есть Зиловские  длиной 126 мм тоже от головки блока те бы наверно подошли, но не факт.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #9 : Июня 30, 2017, 08:56:59 pm »
по ЗИЛовским болтам, вот что нарылось:
Болт М12х1.75х188.5 головки блока ЗИЛ-130 РААЗ 301342П - 100 р.
http://www.avtoall.ru/bolt_m12h1_75h188_5_golovki_bloka_zil_130_raaz-069738/
Болт М12х1.75х143 головки блока ЗИЛ-130 РААЗ - 70 р.
http://www.avtoall.ru/bolt_m12h1_75h143_golovki_bloka_zil_130_raaz-069739/
Болт М12х1.75х126 головки блока ЗИЛ-130 РААЗ 301340П - 50 р.
http://www.avtoall.ru/bolt_m12h1_75h126_golovki_bloka_zil_130_raaz-074838/
Болт М12х1.75х70 головки блока ЗИЛ-130 РААЗ 301339П
http://www.avtoall.ru/bolt_m12h1_75h70_golovki_bloka_zil_130_raaz-069740/
« Ответ #10 : Сентября 18, 2017, 10:07:26 pm »
Забыл отписаться. Нашел болты от классики с твердостью 10.9, но 160 мм. Обрезал резьбу и нарезал новую - нужную. Получилось очень хорошо. Правда лучше резать на станке, плашкой очень тяжело 10 болтов нарезать. На болт уходит минут по 15-20 и после каждого "прекур".
Но результатом доволен.
