Автор Тема: Задняя дверь на тахо не открывается  (Прочитано 7714 раз)
Оффлайн Hudson
  • зачОООтка: +17/-0
Доброго дня.
Случилась у меня такая оказия, перестала открываться задняя дверь. Совсем. Не открывается ни стекло, ни сама дверь. На центральный замок не реагирует. Слышно как срабатывают все двери кроме задней. Кнопка стекла ходит свободно, как будто закрыта. Ошибки/предупреждения на панели  никакой нет. Произошло внезапно, раньше такого никогда не было, т.е. загрузил вещи, через полчаса не смог достать. Механизм замка периодически смазывается. Такое ощущение что "выключена" электрическая часть.
Куда смотреть? Что могло произойти? Мож есть какой отдельный предохранитель на задней двери?
Chevrolet Tahoe 05г 5,3l LT Autoride
GMC Yukon Denali 99г 5,7l (был)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Задняя дверь на тахо не открывается
« Ответ #1 : Июня 28, 2017, 10:25:03 am »
А с ключа?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Hudson
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Июня 28, 2017, 10:26:32 am »
С брелка центральный замок так же щелкает всеми кроме нее.
Оффлайн Hudson
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Июня 28, 2017, 10:29:05 am »
Отверстия под жало ключа на рестайле нет.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Июня 28, 2017, 10:29:30 am »
Не, ты не прнял. Ключом, механически через личинку
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #5 : Июня 28, 2017, 10:33:22 am »
Тьфу ты! Понаделают(
У меня есть вся проводка задней двери. Когда сдавал битую дверь в цветмет, проводку снял. Кстати дверь ставил с 2005 года, она была с личиной.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2017, 10:36:03 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Июля 07, 2017, 02:25:09 pm »
У меня на 2005г тоже нет личинки под ключ. Вариант один - изнутри аккуратно снимать обшивку и смотреть актуатор замка. Скорее всего дело не в проводке а в нем. Внутри него червяк и шестерня, которую закусывает. В этом случае моторчик актуатора издает очень тихий щелчок и больше ничего не может сделать.. Нужно поставить шестерню в правильное положение и при неоходимости восстановить ограничитель. А бывает что просто контакты на моторчике подгорают - тут вообще все проще.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #7 : Июля 07, 2017, 02:29:50 pm »
Такое бывает если ручка задней двери не до конца опущена. Стукните по ней кулаком не сильно и ещё раз замком заприте-отоприте.
Особенно зимой прогрессирует когда замок замерзает
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Hudson
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #8 : Июля 07, 2017, 02:40:25 pm »
На выходных хорошенько пропарился в сауне багажного отделения. +32 снаружи, +47 внутри хотя все двери/окна настеж. Сейчас думаю, нужно было завести и с кондюком все делать...
Результат: работоспособность двери восстановлена.
Причина: Соскочила трубочка заднего омывателя. Она проходит через жгут проводов задней двери. Гениальное решение GM, право слово, посадка трубочки ровно возле фишки. Соответственно при включение омывателя жидкость попадала на саму фишку. Контакты сколько-то держались, потом сдались. А замок-то на охране... Ласка, чистка, смазка решили проблему.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Июля 07, 2017, 02:52:44 pm »
+32.... у нас сейчас +13 бл...ть ))))
