Автор Тема: тупит движок 2,2  (Прочитано 9461 раз)
Оффлайн millan
  • Люфт
Re: тупит движок 2,2
« Ответ #15 : Июня 23, 2009, 08:29:09 am »
Заглушил. Специально даже вырезал метал. пластину  для этого.
Результат тот же. EGR продул, проверил, работоспособный, поставил обратно .
Свечи проверял неоднократно,- сажа. Расход топлива повышенный.
Оффлайн mazai116
« Ответ #16 : Сентября 11, 2009, 11:46:35 pm »
вот фотки
ШБлейзер 2,2
« Ответ #17 : Сентября 12, 2009, 08:38:05 am »
Денис,а вот этот шланг,который болтается на переднем плане (неподключенный)-это и есть отвод от трубки вентиляции картера?
« Ответ #18 : Сентября 12, 2009, 10:04:38 pm »
А на черепахе, не MAP сенсор стоит ???
Мож трубочка к нему идёт ??
А она снята ...
без него движку плохо ...
« Ответ #19 : Сентября 12, 2009, 10:20:34 pm »
Не-е-е,к МАРу трубку на фотке не видно. Она сзади моника проходит в основном.
Вопрос был-куда воткнуть отвод (который болтается) от шланга вентиляции картерных газов...
К Денису: тот конец,что болтается,должен надеваться на штуцер на впускном коллекторе,под моником.
Если на этот штуцер одет выходной шланг от клапана продувки адсорбера (таблетки),то если мотор не кушает масло-одень вместо штатного шланга вентиляции картера с тройником шланг от ВАЗ-2108 без тройника. А штуцер для продувки адсорбера сзади моника (в блоке штуцеров) заглуши колпачком для прокачки тормозов ВАЗ.
Оффлайн mazai116
« Ответ #20 : Сентября 12, 2009, 11:19:56 pm »
как раз мотор чуть и подедает масло  :'(
ШБлейзер 2,2
Оффлайн mazai116
« Ответ #21 : Сентября 14, 2009, 08:58:24 am »
и еще проблемка когда заводиш автомобиль раньше было обороты поднимались до 1500 и плавно падали, а сейчас они меньше 1000 но стоит чуть потдать газку как все приходит к норме подскажите что это может быть в чем проблема?
ШБлейзер 2,2
« Ответ #22 : Сентября 14, 2009, 09:20:37 am »
Денис,тогда прочисти штуцер во впускной коллектор внизу под моником (чтобы он продувался нормально) и одень отвод от шланга с тройником на этот штуцер. Выходной шланг от клапана-таблетки одень на штуцер в монике (где их три в блоке),на самый ближний к радиатору. Первый штуцер от водительского места- это МАР-сенсор на "черепахе",второй-клапан ЕГР,а третий,самый дальний от кабины-продувка адсорбера.
« Ответ #23 : Сентября 14, 2009, 09:35:01 am »
Вот так,как обозначено. Сорри за почерк ;D ;D
Оффлайн mazai116
« Ответ #24 : Сентября 18, 2009, 06:28:53 pm »
Спасибо большое Сячеслав за помощь все подключил как на рисуке все стало отлично  :afro:
ШБлейзер 2,2
Оффлайн mazai116
« Ответ #25 : Сентября 18, 2009, 06:29:34 pm »
а адсорбер на какие параметры двигателя влияет?
ШБлейзер 2,2
« Ответ #26 : Сентября 20, 2009, 11:16:19 pm »
Улавливает пары из бака,а потом дожигает их в двигателе.
Оффлайн mazai116
« Ответ #27 : Сентября 20, 2009, 11:45:37 pm »
ясно спасибо большое Вячеслав
ШБлейзер 2,2
