Автор Тема: 840 Постукивает на кочках и ямках при низкой скорости в передней подвеске  (Прочитано 8559 раз)
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Привет, на шоссе все тихо-гладко, на ямках и при повороте особенно отчетливо открывается звук, при езде по гравийке и неровностях стук спереди будто болтается что-то и в руль отдает.
Если рулем вправо влево болтать, то звука нет. На предыдущей машине это был приговор стойкам стабилизаторов. Есть практика, что вызывает такие звуки на 840й? Тоже стойки? Какой партнамбер у них?
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
А не рулевой вал застучал ? Вроде как похоже
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Как диагностировать в условиях дачи?
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Незнаю, если  честно не спец.
Но судя по видео в инете. Можно пошатать рукой соедение нижней и средней частей вала. Под капотом ниже усилителя тормозов.  Или может стучать еще в салоне соединение с рулевой колонкой, как там проверить не знаю. Может кто подскажет.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
Тоже стук был долго искал оказалось колодки в супорте не плотно сидели и на кочках постукивали
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Ну колодки легко определить, на гребенке чуть чуть тормоз придавливаешь, если изчезает то колодки.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
... подергай за верх колеса - так определишь верх.шаровою,если есть люфт. - можно поддомкратить к примеру левую сторону,подложить под нижний рычаг например кирпичи,опустить машину,что бы колесо было не на земле,так сказать загруженное ну и покачать взявшись за верх и низ...- так увидишь люфты шаровых и ступицы(если ступ.подшипник,будет еще и шуметь при вращении колеса)  -  а покачаешь руками взявшись за колесо вдоль авто... - зто либо рел.тяги ,либо маятник,рул.колонка, ну и так далее...- ну рул.трапецию можно покачать и без понятия и подставок под рычаг...- только нужен помощник,один руль качает из стороны в сторону,другой смотрит и щупает  ;D ;D ;D рул.тяги и остальное относящееся к рул.трапеции,т.е. наконечники,маятниковый,сошку рул.редуктора.... - удачи!!!! :afro: :afro: :afro:...соблюдай правила безопасности!!!!
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
chief.af2012
Все правильно написал, остается добавить, что стойки стабилизатора диагностируются покачиванием кузова из стороны в сторону.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
...их достаточно подергать вверх-низ за сам стабилизатор взявшись как можно ближе к стойке стабилизатора....- но на яме или....в общем с низу....
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Да, можно поперечно дернуть за него, если смещается то и подушкам стабилизатора всё
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Как вариант! У 840 болезнь-маятник. Я сменил и всё пропало!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Всем спасибо! подергал вал рулевой, вроде постукивет (не на вращение, а именно на сдвиг) попробую его поменять для начала, ну или показать более опытным товарищам.
А так подвеску буквально недавно (когда уже стук был, но слабее) качали и не нашли к чему прицепиться.
Спасибо еще раз, друзья.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Не торопитесь менять. Попробуй сначала набить туда смазки.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Оффлайн Smoleff
Это не так просто. Да и хватит на пару недель.
