Автор Тема: Service engine soon  (Прочитано 6318 раз)
Оффлайн boloto
  • Tahoe квадрат 5.7 TBI
Service engine soon
« : Июня 18, 2017, 08:32:19 pm »
Сокланы,помогите советом.После капиталки вылезла надпись Service engine soon,горит и не тухнет.Зажигание выставил в 0 стробом и подрубил проводок автокоррекции.А эта лампочка все не тухнет=)Может ли она гореть из за черных свечей?Ибо пока не перебрал моновпрыск обогатило нещадно.Свечи менее 20 км.проехали.
Tahoe 95, 5.7 TBI
Re: Service engine soon
« Ответ #1 : Июня 19, 2017, 12:58:18 pm »
ошибки прочитай, а так гадать можно на все ошибки.
ДВС ровно работает? ВВ провода не перепутали?
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #2 : Июня 19, 2017, 03:21:44 pm »
По моему, эта надпись означает, что машина хочет поменять масло, т.е. наступил межсервисный интервал. Его тупо сбросить и ездить дальше.
Avalanche 5.3
« Ответ #3 : Июня 19, 2017, 03:42:59 pm »
Нет. Ты не прав. Эта надпись означает, что есть необходимость обратиться в сервис (не только по поводу замены масла). У меня она загорается при возникновении ошибок (катализатор на половину пустой, а мозг не прошит, поэтому часто вылезает Р0420).
После сброса ошибки "Service engine soon" гаснет.
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #4 : Июня 19, 2017, 03:51:00 pm »
в мануале по двигателю TBI  это надпись говорит о токсичности выхлопа.(по крайней мере в имеющейся у меня книге).у меня загорается через 30-40 минут движения авто.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
« Ответ #5 : Июня 19, 2017, 03:55:08 pm »
Оффлайн boloto
« Ответ #6 : Июня 19, 2017, 04:49:03 pm »
Благодарю!Попробую почистить свечи для начала, а то черные все как негры ,коптило неподетски до замены моновпрыска.
Двигатель вроде ровно работает.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2017, 04:50:34 pm от boloto »
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн boloto
« Ответ #7 : Июня 19, 2017, 08:05:57 pm »
Считал ошибки по движку
42 Управление зажиганием, байпас / синхронизирующий сигнал - неисправность цепи   Проводка, плохие соединения, ICM, ECM
43 Датчик детонации (KS) / модуль контроля детонации - неисправность цепи   Электропроводка, KS, модуль управления детонацией, ECM
Tahoe 95, 5.7 TBI
