Автор Тема: 4L80 нужен совет  (Прочитано 6911 раз)
Оффлайн boloto
  • Tahoe квадрат 5.7 TBI
4L80 нужен совет
« : Июня 18, 2017, 08:27:47 pm »
Предыстория такова.Двигатель снимал для капремонта,отсоединял коробку от движка,собственно после капиталки воткнул обратно.После сборки переключение передач происходит очень жестко,что в положении  R что в положении D,ну и с 1 на 2 2 на 3 3 на 4.До капремонта двигателя проблем с коробкой не было никаких.Грешу на тросик АКПП,возможно не до конца натянули.Может ли из за него быть такая проблема?
Так же уровень ATF в коробке непонятный, коробка у меня свапнутая с 4L60 и щуп похоже оставили родной, поэтому уровень проверить корректно не получится.
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: 4L80 нужен совет
« Ответ #1 : Июня 18, 2017, 08:48:23 pm »
советую начать со щупа. Ошибки по коробке есть?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #2 : Июня 18, 2017, 08:49:29 pm »
Может просто воздуха нагнали в каналы коробаса, уровень конечно надо мерить, ну и давление тоже можно :)
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Июня 18, 2017, 08:58:37 pm »
Спидометр та работает?
Оффлайн boloto
« Ответ #4 : Июня 18, 2017, 10:09:25 pm »
Работает.
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн boloto
« Ответ #5 : Июня 18, 2017, 10:10:03 pm »
Чек вообще не горит.
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн boloto
« Ответ #6 : Июня 18, 2017, 10:11:57 pm »
Коробку не снимали, но вот трубки с нее сбрасывали.Подкрутил немного тросик(был затянут на максимум)Переключения поплавнее стали намного, но все равно тыркает.До капремонта двигателя проблем с коробкой не было от слова совсем.
Tahoe 95, 5.7 TBI
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Июня 18, 2017, 11:20:57 pm »
У 4l80 нет тросика, что ты там крутил?
Оффлайн boloto
« Ответ #8 : Июня 19, 2017, 08:03:17 pm »
Признаю=)Лоханулся, крутил тросик газа=)
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн boloto
« Ответ #9 : Июня 19, 2017, 08:05:13 pm »
Загорелись ошибки
74 Неисправность цепи датчика входного вала коробки передач(Электропроводка, датчик скорости входного вала, ECM)
83 Соленоид преобразователя крутящего момента (TCC), импульсная модуляция - неисправность цепи   Электропроводка, соленоид TCC, ECM
42 Управление зажиганием, байпас / синхронизирующий сигнал - неисправность цепи   Проводка, плохие соединения, ICM, ECM
43 Датчик детонации (KS) / модуль контроля детонации - неисправность цепи   Электропроводка, KS, модуль управления детонацией, ECM
 Массу к коробке не подцепили когда мотор ставили?Или с косой беда какая?До капиталки коробка ровно работала.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2017, 08:12:24 pm от boloto »
Tahoe 95, 5.7 TBI
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Июня 19, 2017, 08:54:38 pm »
Фишку одели плохо или попробуй клемму с аккумулятора снять , можа полегчает.
Оффлайн boloto
« Ответ #11 : Июня 19, 2017, 09:01:50 pm »
Спасибо,попробую фишку завтра проверить, клемму сбрасывал-не помогает=).Заодно массу кину на коробку, меня терзают смутные сомнения что ее назад поставили, но она точна была на коробку, помню.
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн boloto
« Ответ #12 : Июня 20, 2017, 08:08:27 pm »
Кинул массу с минуса акума, на болт соединения коробки и двигателя, ошибка 74 ушла, 83 так и осталась. Куда смотреть ?
Tahoe 95, 5.7 TBI
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Июня 20, 2017, 08:31:34 pm »
Так соленоид возможно погорел, проверь тестером.
