Автор Тема: Нужна помощь двери на субурбан не открываются из нутри  (Прочитано 5213 раз)
Оффлайн Наиль
Всем привет столкнулся с такой трудностью на шевроле субурбан 1996 г двери из салона не открываются, мастера сказали что износ, кто встречался с такой проблемой подскажите как лечить эту болячку. Буду признателен всем за помощь
Оффлайн медвед
Совсем не открываются,или плохо?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Наиль
Сейчас плохо до этого вообще не открывались пока в мастерскую не съездил, не смогли настроить так чтобы хорошо открывались. открываются с большим нажимом того глядишь ручку оторвешь
Смотри петли и опоры кузова.
Двери провисли,пальцы и втулки на замену,плюс замки
Оффлайн медвед
Вот странность,почему снаружи открываются а с внутри нет?У меня с правой передней такая же хрень.
Dodge Caravan 2001
  • смотри саму внутриннею ручку - она скорей всего уже почти оторвана и ей просто не хватает хода отщелкнуть собачку. Либо фиксаторы тяг изношены. Петли и замки не причем.
    Оффлайн медвед
    Ручку заменил,тягу подогнул все хорошо.одел обшивку опять двадцать пять!Прошу прошения,что в чужой теме.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    Снять обшивку и смотреть где что не открывает и что мешает. При открытой двери защелкнуть замок и опять смотреть смотреть и чинить или менять
    Оффлайн медвед
    Так это понятно,но пока с мотором занимаюсь.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    Сними карту и отстегни тягу от ручки, если за тягу откроется, меняй ручку, если не. Меняй все вместе. Двери не провисли? Подогнуть тягу пробовал?
    Оффлайн Наиль
    Двери не провисли, тягу не пробывал подогнуть, завтра попробую
    Вангую дело не в тяге, а в рычажке, который тяга подтягивает, а тот в свою очередь надавливает на рычаг замка. :afro:
    Т.е. между двумя рычагами надо чуть зазор свободный уменьшить, подложив между ними прокладочку в 1мм и зафиксировать. На одной двери так и сделал. Теперь замок легко отщелкивается.
    « Последнее редактирование: Июня 17, 2017, 07:19:10 am от Gendalfcvale »
    Марат правильно написал, в 99% начал отламываться рычаг на внутренней ручке, который шевелит саму тягу.
