Автор Тема: Я новичек. Вопросы по трансмиссии (замена акпп, постоянно сыпется маховик)  (Прочитано 6306 раз)
Оффлайн Zohei
  • Подшипник
День добрый! :)
4.3 Елабуга 1997г.
Меняю планшайбу и апкк 4l60e. Подскажите, на что обратить внимание в плане замены расходников (типа сальника между коробкой и раздаткой).
Есть момент, который сильно беспокоит. Предыдущий владелец взял машину с разобранным движком и сломанными зубцами маховика. Двиг откапиталил, маховик заменил. Спустя некоторое время, планшайба посыпалась снова. Вот после замены, боюсь меня ждет та же участь с поломанными зубами) В чем проблема может быть?
Был еще такой момент, я пол года ездил с поломанными зубами. Периодически приходилось отпускать болты крепления стартера и прижимать его ближе к маховику. Что за хрень???)) Разве не должен стартер сидеть намертво в одном положении? Может болты крепления левые стоят?? или какие прокладочки нужны??
Еще нужны болты на планшайбу и гидротрансформатор - планшайбу. Ни у кого номерков не завалялось?) Где их искать?)
Заранее спасибо!!!)) :) :)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
должны присутствовать два направляющих штифта для правильной центровки АКПП.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Бендикс на сколько зубов крошит маховик?
Zohei - сначала разберись со стартером - возможно в нём кроется косяк.
Не возможно, а  наверняка.
Оффлайн Zohei
  • Подшипник
Целиком отломан один. Штук двадцать еще постепенно слизались поверхностно.  При попадании на них бендикса, раздавались громкие ужасающие звуки, полагаю, многим знакомые)
Оффлайн Zohei
  • Подшипник
Стартер GM-овский. Перебирался, правда, кем-то до меня неизвестно чем и как)
Что посоветуете, менять целиком? Перебрать ремкомплектом?
что за штифты такие?) можно ссылочку?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2017, 03:10:30 pm от Zohei »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Бендикс может стоять на 9 или 11 зубов. Возможно здесь кроется тайна)
А они ставятся в стартеры одного образца?
Оффлайн Zohei
  • Подшипник
Стартер Unipoint str-2603. Бендикс 11 зубьев. Маховик 168 зубьев
Оффлайн Zohei
  • Подшипник
Купи маховик и стартер с родными болтами .
Стартер не может двигаться "немножко ближе к маховику", когда правильно прикручен.
 Сравнишь, изучишь свой стартер и болты - оставишь в запасе или продашь также.
 Ясторазтакделал.
Ок. А что посоветуете на счёт маховика? На том же рокавто их куча от 15 до 100$
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1997,blazer,4.3l+v6,1029620,transmission-automatic,flexplate,8608
Оффлайн Zohei
  • Подшипник
Здесь же разбирают с десяток Блэйзеров, нафига тебе рокавта?
Тем более - болтов там запаришься искать.
на счет бу стартера согласен. а вот попасть на очередную замену маховика не хочется, слишком геморная и дорогостоящая процедура замены.
тем более я далеко не спец по маховикам)) на мой взгляд, купить маховик со слегка затертыми зубьями - запросто, чтобы обрести кучу проблем в дальнейшем.
У меня валяется купленный за 1000 ржавый маховик, но что-то стало ссыкотно его себе ставить)) Или я не прав?
