Автор Тема: Достала ошибка Р0340,??  (Прочитано 5286 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
« : Июня 09, 2017, 09:10:32 pm »
Привет всем ,давненько не писал(не ломалось тьфу-тьфу)Короче выскакивает ошибка ,по памяти:датчик распредавала,банк А1электро цепь датчика??Вот куда лезть:шестерня+датчик холла(менять)  или шерстить проводку от трамблера до эбу???
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Re: Достала ошибка Р0340,??
« Ответ #1 : Июня 09, 2017, 11:16:00 pm »
Начни с + и - на датчике.
« Ответ #2 : Июня 10, 2017, 06:39:28 am »
Понял с проводки.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #3 : Июня 18, 2017, 07:54:49 am »
Парни,кто в схемах шарит,с датчика(трамбл) на какой разьем эбу идут эти пины?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #4 : Июня 18, 2017, 03:19:03 pm »
32-контактный разъём C1 "Blue", контакты 3 и 8.
« Ответ #5 : Июня 18, 2017, 03:37:28 pm »
Спасибо.Я думал чет там три провода(оказываеться два).Дело в том что если датчик холла,то он или работает или нет(третьего не дано),шестерня,но можно полдня поездить,ошибки нет,как более менее прогрееться(порой троит с 5=10 сек),потом все нормально.Буду кидать провода от эбу до разьема трамблера(никто не знает ,сам штекер можно подобрать от тазов?который в трамблер втыкаеться)
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #6 : Июня 18, 2017, 07:01:33 pm »
Борисъ..Спасибки.Правильно,по книжке да провода на эбу идут,а один розовый на питание,но на этом питании дохрена что висит:клапан рецирк.(по моему)и лямда зонты(а лямда одна давно ругаеться на подогрев),может это звено одной цепочки??Только там написано,что приходит эта кодла на 20ам,пред,в мотор.отсеке,но у меня преды только в салоне(слева на торпеде).,а в моторном вроде вообще нет?
Или тупо соплю с + кинуть на розовый,да поездить,посмотреть ошибка будет,или нет.Сейчас с работы ехал(мин 20)вообще ни одной ошибки не выкинуло.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #7 : Июня 18, 2017, 11:34:55 pm »
Предохранитель №5 (ENG 1) в блоке предов сбоку торпеды.
« Ответ #8 : Июня 19, 2017, 06:59:14 am »
Да пред то нормално всё,Где мне эту сборку отыскать,где все плюсы в один сходяться?
За качество фото не судите,с мобилы блин.
С уваженьем.Юрий.
