Автор Тема: Выписки из автосервисов  (Прочитано 9126 раз)
Оффлайн Skor
« : Декабря 08, 2006, 11:01:31 am »
Накоплено механиками автоценров в течении нескольких лет.
1 НА умывальники не подаётся вода.
2 Ушёл тосол (и не вернулся).
3 Не работает стеклоподъёмник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колёсами.
7 Газовый педаль бьётся под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон".
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идёт проверить всё.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров, или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость, тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что-то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка "Подтянуть хомуты".
25 Поставил задние колодки, а при трможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дёргается на дороге (а так нет).
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать).
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздаётся стук 1,5 - 2 щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки ВХЛОПНОГО коллектора.
37 Течёт тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Неработает обдув зеркал.
44 Горит лампочка "Переобуть шины".
45 Тех-уход 1
46 Замена сигнальной дудки.
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра.
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал даёт то два тона, то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52 Сцепление (выездной подшипник).
53 Дымит глушитель.
54 Обмен маслаю
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течёт.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвёртый раз - оплачивать не буду.
63 ПРотечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают, а если работают, то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создаёт попехи при приёме радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализаторю
Бонус:
1 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2 Задняя писалка писает в салон.
3 Установка четырёх биризгателей (брызговиков).
4 Замена комплекта резинов.
...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
Оффлайн Skor
« Ответ #1 : Декабря 08, 2006, 11:03:02 am »
в догонку FAQ авиафорума
- Глохнет на взлете и при перегазовках. Что делать?
- Что выбрать? новый Ил-96 или праворукий Боинг
- Кто нибудь лил Хадо в турбину?
- Мессершмидт-109 (без пробега). Cтоит брать?
- В Домодедово нарки сперли панельку от автопилота
- Прокатать литые диски ВСПМО на Ан-24
- 12.15.3 вылет на взлетную полосу встречного движенья. завтра суд
- Укороченные спортивные лопатки на ПС-90 где купить?
- Ликвидность праворуких Боингов
- Парашютисты обнаглели - прыгают прямо перед носом
- Подскажите разборку по ДС-9
- Синие ланпочки на крыльях вместо красной и зеленой
- Антирадар ПВО. Он реально помогает или нет?
- Ктонить уже переобул свой Ил76?
- Поставил напротив VIP-вокзала. Уволокли эвакуатором. Кому жаловаться?
- Реэкспортный Ан-2. Проблема с техосмотром
- Из владика лететь своим ходом или в контейнере?
- Ту154: выключаю двигатели - странный шум в салоне. Кто проклеит?
- Какую жижу лить в гидравлику Боинга?
- Как часто менять топливные фильтра? …
- 900 км/ч и выше дико трясет. как шасси убрать?
- ребята, кто будет лететь до Владивостока, захватите и меня (Подольск)
- помогите снять топливный бак на АН-24 (в ФАКЕ не нашел)
- сгорел стартер. заберите 600 кг медной проволоки. за пиво:-)
- кто хочет погонять - завтра флайрэйсинг над рублевкой!
- народ, поймал ворону в лобовое - чем заделать скол?
- срочно, пишу с палм"а: шасси не выходит!!!
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #2 : Декабря 08, 2006, 11:38:46 am »
++100 ЗаааЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧооот!! :lol:  :lol:  :lol:
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
« Ответ #3 : Октября 30, 2007, 10:05:51 pm »
Заказ-наряд выполнен
