Автор Тема: Бензонасос 840, нужен совет!  (Прочитано 8214 раз)
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Бензонасос 840, нужен совет!
« Ответ #1 : Мая 31, 2017, 08:29:08 am »
Если правильно помню,  с тремя патрубками дорестайл. И там разные разъемы
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #2 : Мая 31, 2017, 09:19:48 am »
Вот с моего оригинальный.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #3 : Мая 31, 2017, 12:16:51 pm »
У тебя вообще другая колба, она прямая, без смещения крышки по оси, под гайку....
П.Мамонов
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #4 : Мая 31, 2017, 12:20:33 pm »
Вопрос не в том, какого года или стайл-дорестайл, чем отличаются ДВЕ означенные детали??? В описаниях у обеих обозначены одинаковые моторы, стало быть давления должно хватать!?
П.Мамонов
« Ответ #5 : Мая 31, 2017, 12:45:44 pm »
  • разница в том что один насос для машины с движком Z гибрид, а второй под T обычный.
    Сама турбина, думаю, одинаковая, но зуб не дам  :D
    « Последнее редактирование: Мая 31, 2017, 12:47:30 pm от Марат »
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #6 : Мая 31, 2017, 01:09:02 pm »
    Марат, а в чем еще отличия Z и T? Подскажи, плз.
    У меня как раз Z.
    Сорри за ОФФ (ну или почти офф)
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #7 : Мая 31, 2017, 01:56:38 pm »
    У меня как раз Z.
    Это не офф, в тему, Флекс Фуел подразумевает возможность езды на смеси бензина и этанола.
    Короче я поставил раком свой мозг, так ничего и не понял с этими насосами. На ебаях их куча, от 2х до 30 тысяч р. при этом в описаниях одни и те же машины, но все колбы разные запутался в конец.....
    http://www.ebay.com/itm/New-Fuel-Pump-Assembly-04-07-Chevrolet-GMC-Cadillac-Pickup-Truck-SUV-E3610M-/391264125845?hash=item5b1928c395:g:CkkAAOSwOddYyLAw&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/New-Fuel-Pump-Assembly-04-07-Cadillac-ESV-EXT-Avalanche-Suburban-Yukon-XL-GAM809-/381186981067?hash=item58c083bccb:g:CgoAAOSwPh5ZHHk1&vxp=mtr
    вот какой? у третьего разворот трубок относительно датчика другой! При этом не видно фильтра, подозреваю что это черная байда вокруг турбинки...
    « Последнее редактирование: Мая 31, 2017, 02:04:31 pm от лЫсЫйй »
    П.Мамонов
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #8 : Мая 31, 2017, 02:27:59 pm »
    На ибее фото частенько не совпадают с купленным товаром. Был опыт. Я смотрел совместимость на рокавто, потом купил на ебее именно номер на мою машину acdelco. Ну еще и на экзисте по вину проверил :)
    « Ответ #9 : Мая 31, 2017, 04:03:46 pm »
  • Марат, а в чем еще отличия Z и T? Подскажи, плз.
    У меня как раз Z.
    ну Лысый все объяснил...
    насосы отличаются не только по движками, но и по годам, поэтому внимательно читайте описание товара на Ebay
    Лысый, твой насос airtex E3581M - от этого и пляши.
    « Последнее редактирование: Мая 31, 2017, 04:08:27 pm от Марат »
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #10 : Мая 31, 2017, 04:14:06 pm »
    там же вроде форсунки еще другие и во впуске какойто прокладочки нет. не так? или еще что-то
    « Ответ #11 : Мая 31, 2017, 04:19:26 pm »
  • движок по железу один и тот же, разница в системе питания, экологии и прошивка другая.
    форсунки тоже другие.
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #12 : Мая 31, 2017, 05:33:09 pm »
    Ну, вот, по твоему номеру тоже дает с датчиком топлива поперек, а у меня-то вдоль!! не будет он в баке цепляться???
    П.Мамонов
    « Ответ #13 : Мая 31, 2017, 06:22:45 pm »
  • у тебя точно 2004 г???
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #14 : Мая 31, 2017, 06:23:43 pm »
    да
    П.Мамонов
