Автор Тема: бибикалка не бибикает  (Прочитано 9536 раз)
Оффлайн Mops
  • Аваланч 5.3 Злобный
« : Апреля 30, 2009, 06:45:55 pm »
После того как в позапрошлым летом съездил в Абхазию бибикалка стала бибикать как-то по своему желанию - не тогда когда мне надо посигналить а тогда когда она согласиться что мне надо посигналить.
А теперь по русски: сигнал работал только в определенном положении руля, в основном при повороте, иногда прямо. Теперь вообще не работает. Предохранители смотрел. В шеви сказали что надо менять подрулевое кольцо, но у них его нету.
А где его взять?
А как руль снимается?
Может есть у кого енто подрулевое кольцо?
Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы трахаться не мешало!
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: бибикалка не бибикает
« Ответ #1 : Апреля 30, 2009, 06:55:30 pm »
Снимаеться руль довольно легко .Выкрути руль на право или на лево под угол 90 градусов ,с помощью зеркальца увидиш с обратной стороны кожуха отверстия сунь туда чтото меньшего диаметра и нажми.Отщелкница на ура)...и так четыре раза).Снимаеш бибику ,дальше болт на 21 помойму....Дальше съемник..могу дать ,сделан именно для этого  8)
ЗЫ Вскрой все и погляди может что и наколхозиш...этот колодец не дешевый для куска пластмассы с дорожками)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 06:59:43 pm от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Mops
« Ответ #2 : Апреля 30, 2009, 08:00:17 pm »
Сержио, спасибо! Мне тут подсказали что контактный провод мог соскочить. В принципе, сфигали на машине 04 года подрулевое кольцо износилось? Но полюбане буду дрюкать.
Сержио, ты где живешь? От Рамы далеко? Я просто не знаю где находится село Воскресенское.
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #3 : Апреля 30, 2009, 08:05:21 pm »
Слушай я только сейчас посмотрел что у тебя Аваланч...Может у тя и руль совсем по другому снимаеться, :-\
Зы Живу по калужскому шоссе ...10 км от кольцевоцй.Забей в яндекс картах п/х Воскресенское
Оффлайн Mops
« Ответ #4 : Апреля 30, 2009, 08:11:12 pm »
Серж, а у тебя какое авто? Аваланч почти по всему = Тахо, Субур, Сильвер
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #5 : Апреля 30, 2009, 08:17:06 pm »
В низу написано...джиэм си джимми  :) Ну Если мое описание подойдет ,то хорошо....Тока акб клемму скинь-в Кнопке подушка безопастности :)
Оффлайн Mops
« Ответ #6 : Апреля 30, 2009, 08:21:07 pm »
А чо, может шандарахнуть? А вообще - съемник нужен для того чтоб руль сдернуть со шлицов - верно?
Без оного никак?
(С) Сестры Зайцевы
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #7 : Апреля 30, 2009, 08:32:09 pm »
Без оного никак?
Ну вообще можно что то в автозапчастях подобрать...но без съемника думаю сложновато.Я Усебя контактную смазывал ,так съемник трудновато его стянул(руль)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #8 : Апреля 30, 2009, 08:35:15 pm »
Без оного никак?
Нуна счет шандарахнуть ,кто его знает...и палка раз в год стреляет.
Да там шлицы
« Ответ #9 : Мая 01, 2009, 01:05:29 pm »
от газели подойдёт съёмник,бывает 2 видов круглая шайба с кучей дырок и центральным болтом и болванка с прорезями,гдето тут видел на рисунке
Оффлайн Mops
« Ответ #10 : Мая 01, 2009, 11:32:30 pm »
Все оказалось гораздо проще. Отстегнул падушку-кнопку (почти как сказал камрад Сержио - только на Авике два небольших отверстия справа и слева, надо вставить туда два чего угодно - я вставил два ключа шестигранника, одновременно нажать и подушка поднимается вверх - гениальная конструкция - никаких клипс и пистонов - все надежно и просто) отключил ее, и прежде чем снять руль, решил почистить бибикальные контакты наждачкой (4 штуки). И ... О ЩАСТЬЕ!!!! Бибикалка забибикала!!!
А в шеви предложили менять подрулевое кольцо. Правильно один товарищ сказал - там работают в основном пи****сы, так вот тот мастер с бородой - ярчайший представитель.
(С) Сестры Зайцевы
« Ответ #11 : Мая 01, 2009, 11:52:37 pm »
    ;D :afro:
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #12 : Мая 02, 2009, 07:49:32 am »
Вот и Замечательно!В Принципе того и следовало ожидать.Мастер с бородой обезопасел себя зарание...то биш ремонт по максимуму и денех соответственно.Хороший мастер скажет :Максимум менять колодец,а там видно будет)...И при такой проблеме, исправит ее ,таким же путем как MOPS,возьмет денех за исполненное.Плохой мастер ,Если Все-таки исправит,то возьмет по максимуму....ИМХО
Теперь Будем знать что на Аволанче два отверстия 8)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 07:52:05 am от сержио »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #13 : Ноября 05, 2011, 12:04:58 am »
Такая же фигня происходит. Сегодня покрутил, а она работат. Зараза. Потом разберу.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #14 : Ноября 05, 2011, 04:00:31 am »
а у меня просто перестала бибикать и всё)) крышку руля снимал, контакты смотрел, и на прямую к контактному кольцу гвоздём тыкал))) вот проверить есть ли на кольце напряжение было нечем))) если нет - то куда ещё смотреть?? есть на 2.2 где то реле сигнала? предохранитель на месте))
