Автор Тема: Загорелся (!) BREAKE  (Прочитано 5201 раз)
Pacific
« : Апреля 29, 2009, 08:44:10 pm »
Тока собрался провести ТО газового оборудования, тут вот такое..... :(
Вот приехал до дому и сразу Вам написал.
С работы (ул.60-летия Октября) ехал в Царицыно. Перед выездом смотрел пробки, оказалось МКАД хорошо едет (что редкость в 18-00).
Короче, все началось с того, что при легком торможении (около 30-40 кмч) появлялась вибрация, как-будто срабатывает ABS.
И еще педаль отдает слегка. Ну подумал до дома доеду посмотрю.... э-нееет!
Дальше хлеще. Через 5-6 км резко провалилась педаль тормоза и загорелся BREAKE. Благо скорость 15-20 кмч по проспекту. Потом снова загорелся, только при резком торможении. Иногда хорошо срабатывал.
На МКАДе уже принял крайний ряд и ехал с фурами, педаль провалилась полностью и тормозил как на копейке. Постоянно теперь горит BREAKE. Доехал до гаража ФУУУХ!!!  :pinch:
Пока ехал между гаражами слышался звук справа у переднего колеса (типа как если снять покрышку и ехать голым диском по асфальту).
Под капотом все норм. Тормозуха не уходит. Из под машины не капает......
Передние колодки прошлым летом менял... неуж-то стерлись?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 08:50:04 pm от Pacific »
Re: Загорелся (!) BREAKE
« Ответ #1 : Апреля 29, 2009, 09:09:46 pm »
Так перым делом колодки нужно проверить, их сточить можно и за 5 000 км ...
Гляди колодки, течи тормозных и убывание жижи в бачке тормозухи ...
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #2 : Апреля 29, 2009, 10:12:11 pm »
И это верно - смотри жижу!
Оффлайн ASP
« Ответ #3 : Апреля 29, 2009, 11:26:10 pm »
Когда у меня загорелась BRAKE, оказалось что прохудилась задняя правая тормозная трубка и тормозуха из одного бачка вытекла. Тормоза хватали в самом конце хода педали и работал только один контур (передний). Пришлось менять трубку и все прокачивать.
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн alex0345
« Ответ #4 : Апреля 30, 2009, 12:21:34 am »
у меня такое было на эскорте - просто у вентилируемого диска пооблламывались все проржавевшие перемычки между половинками диска и у меня одна половинка тупо не соелинялась с другой, висела и громыхала, благо было недалеко от дома, лечится покупкой нового диска
скайп crusher0345 Штурман хоть и натура хамская, до вина и баб охочая, но за знание наук навигацких, хитростных, в кают-компанию допущается.
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Апреля 30, 2009, 12:45:46 am »
снимай колеса и смотри колодки-диски!!!
Pacific
« Ответ #6 : Мая 01, 2009, 08:00:24 am »
Вчера починили мне авто.
Дело было в шланге тормозной жидкости, дырка в нем образовалась как раз на стыке/переходе из медного в резиновый. Когда жмешь на тормоз - плещет струя!  :o
Утром пришел, а тормозухи то и нет...
Заодно и диски с колодками поменял.
Всем спасибо за советы!
Оффлайн шаман
И сново о (!)BRAKE
« Ответ #7 : Мая 23, 2009, 10:31:43 pm »
прошу прощения прчитал весь форум и не х.. не понял.
у меня плучлось тоже непонятное, при резком торможении загорелась злощастная лампочка, подумал потёк тормознй клёсный (такое уже было на перевалах юга) при осмотре оказалось всё ок, тормоза как вкопанные все четыре, отсоединил провод от делителя - горит, ножник - горит, и ещё получается точно так-же заводишь - гаснет и сразу загорается. Может кто-нибудь обьяснит конкретно что делать?
« Ответ #8 : Мая 23, 2009, 10:39:37 pm »
Перенёс в соответствующую тему. :) :)
