Автор Тема: вопрос по верхним шаровым ШБ.  (Прочитано 7673 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« : Мая 23, 2017, 09:23:03 pm »
вощем почитал я, почитал..и подумал - а для чего ставят проставки под верхние шаровые?
в стоке шаровая стоит НАД рычагом, а на многих машинах ( в том числе НИВА/ШНИВА) снизу рычага..
вопрос - почему так сделали на блейзере?
можно ли её поставить ПОД рычаг? немного изменив геометрию подвески?
и говорят есть какие-то рычаги с изменённой геометрией для блейзера? что это и с чем едят?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Re: вопрос по верхним шаровым ШБ.
« Ответ #1 : Мая 23, 2017, 09:47:27 pm »
а зачем вам менять геометрию подвески? на стоковой машине не кажется не надо ничего менять в подвеске, а если начинаеш маньячить то уже сам вникаеш в работу подвески и начинаеш понимать что нужно изменить и зачем. ну если только не идёш по какому то готовому и проверенному уже решению. по крайней мере исходя из опыта по пузотеркам  :)
вообще на таком бегемоте как блейзер мне кажется вообще ненадо лезть в геометрию подвески,кроме как если ход по больше сделать если хочется во всякие триалы лезть
« Ответ #2 : Мая 24, 2017, 09:18:56 am »
  • Вот хода передней подвески у блейзера как раз и не хватает((
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #3 : Мая 24, 2017, 09:58:38 am »
    Ну как правило точат проставки про лифте подвески на многорычажке  , колеса уходят вниз и как правило верхнему рычагу не хватает хода ( буфер мешает) . На некоторых машинах не хватает угла(регулировки) развала , тогда проставку точат на клин и с выносом.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #4 : Мая 24, 2017, 05:16:21 pm »
    ну у меня колёса 31/10,5 вот и задумался...
    а на пузотёрках там как раз понятно всё - занижение сделал - рычаг надо опускать ниже
    и почемутаки шаровая ставится сверху, а не снизу верхнего рычага?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #5 : Мая 24, 2017, 05:47:01 pm »
    Видимо знали про говняные болтики которыми ее крепят ;D, На самом деле конструктивное решение наверное такое. У меня при 31-х развал вышел нормально,  ибо на блейзере ходы регулировок большие.( эксцентрики нормальные) . Я думаю если переносить их (верхние шаровые) под проставку, то болты надо нормальные ставить .
     Про пузотерки и их занижение ничего не знаю, но при занижении пружины  или отпускании торсиона , верхняя шаровая наоборот, как бы поднимается относительно кузова(рамы), другими словами, рама опускается вниз относительно подвески. И наоборот , поднимая машину (лифт подвески) верхняя шаровая уходит в низ,относительно кузова (рамы) до тех пор пока верхний рычаг не ляжет на отбойник на раме (блейзер). Как то так
    « Ответ #6 : Мая 24, 2017, 06:19:52 pm »
    А не связано это с тем что при вырывании шаровой ( те самые 4 болтика) машина осталась на колесах а не легла на бок?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #7 : Мая 24, 2017, 06:33:56 pm »
    Так я и пишу О том! Она там  именно потому что ЖМ знают про хреновые болтики ;D
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #8 : Мая 24, 2017, 08:41:00 pm »
    в стоке у меня стояли болты и гайки с мелкой резьбой.. ключ на 9мм
    потом все пошли уже с обычной и ключ на 8, я всегда оставлял старый крепеж. как то он надежнее
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #9 : Мая 24, 2017, 08:42:19 pm »
    или не с мелкой, а обычной. чтот я не помню
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #10 : Мая 24, 2017, 09:02:28 pm »
    такая же фигня! новые задолбался рвать. да и старые  ставил по две гайки,потому как был прецидент((( и действительно положение шаровой ,через рычаг, оставило колесо на месте, было дело...
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #11 : Мая 24, 2017, 09:05:47 pm »
    вот думаю просто новые болтики купить с гаечками с 12 прочностью.. у нас вроде магазин с разным крепежем есть.. причем, как я понял, там не М6, а М7 или вапще дюймовая.. кстати, длину болтов не подскажете?
    « Ответ #12 : Июня 29, 2017, 01:12:07 am »
  • Кто нибудь делал проставки под шаровые на блейзере, есть чертёж или размеры?
    На крайний случай покажите рычаги с изменённой геометрией)))
    « Ответ #13 : Мая 21, 2018, 02:43:10 pm »
  • Апну темку 😉
    В итоге кто-нибудь заморочился с переносом шаровой под рычаг?
    Оффлайн JerryExp
    • Авто: Toyota Celica st202 -Blazer 4.3 95
    « Ответ #14 : Мая 24, 2018, 12:46:11 am »
    Апну темку 😉
    Болты у шаровой дохлые, шанс оторваться есть. Особенно если болты от китайской шаровой,только сегодня ковырялся с такой. Хотя если рассверлить под м8,да и болты взять нормальные,то точно выдержит.А вот проставки ,думаю нет смысла городить - ненадежно.Проще и лучше рычаг переварить, при наличии полуавтомата это на пару часов. Если у сварщика руки не из задницы ,то прочность будет лучше заводской
    -Toyota Celica st202-почти gt-four
    -Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
