Автор Тема: Троит на холостых после мойки двигателя  (Прочитано 6301 раз)
Оффлайн RockStar
  • Рядовой Клана
Добрый день!
Tahoe tbi. После мойки двигателя стала троить на холостых, заводиться со второго раза.
Если дать газу, то после 1000 оборотов работает ровно. Подскажите с чем может быть связано.
Заранее спасибо!
Онлайн kilimanjaro
Re: Троит на холостых после мойки двигателя
« Ответ #1 : Мая 18, 2017, 10:01:29 pm »
Что угодно может быть, там куча датчиков, и проводка контактов уже разъедена временем и солью. Ставить тепловую пушку и сушить двигатель, и на будущее, когда мыть двигатель, отключать аккумулятор и не заводить до полного высыхания мотора. ;)
« Ответ #2 : Мая 18, 2017, 10:53:59 pm »
   Скорее не поможет. Сигнализаторщики и мойщики на дадут умереть бизнесу по ремонту автомобилей.)
Оффлайн hom
« Ответ #3 : Мая 18, 2017, 11:38:15 pm »
завести в темноте,посмотреть на иллюминацию под капотом,поменять провода,свечи,крышку трамблера,бегунок(кароче всю ВВ часть)
копать дальше))))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #4 : Мая 18, 2017, 11:40:39 pm »
Hom, +100500.
С этого начать, но не факт, что этим закончится.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн RockStar
  • Рядовой Клана
« Ответ #5 : Мая 19, 2017, 12:24:42 am »
Помыл блин двигатель...
« Ответ #6 : Мая 19, 2017, 07:33:55 am »
Двигатель мыл на горячую, в смысле не остывший?
Оффлайн RockStar
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Мая 19, 2017, 10:23:52 am »
Да и клему скидывал
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #8 : Мая 19, 2017, 10:26:57 am »
датчики залил.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #9 : Мая 19, 2017, 10:34:40 am »
ошибок нет совсем что-ли???
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #10 : Мая 19, 2017, 10:41:30 am »
Юр, ну что, ходил вчера "салют" смотреть или пиво в холостую выпил?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #11 : Мая 19, 2017, 12:24:43 pm »
Уже 25 лет (права) задаю всем и себе вопрос: зачем мыть двигатель? :)
Suburban 01, 1500. Уехал.
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #12 : Мая 19, 2017, 01:55:26 pm »
Мыть двигатель нужно, просто надо делать правильно.
Мыть только холодный двигатель, так как горячий будет остывать от воды и по законам физики везде, где есть воздух, он сжимается и засасывает как вакуумом воду.
Видели влагу внутри фар? Думаете, фары плохие - нет, просто на мойке их горячими моют, и влага через вентиляционные отверстия и щели между лампой-цоколем заходит в фару.
Надо промыть всю проводку от говен, осмотреть, восстановить изоляцию, проверить контакты разъёмов, промыть их очистителем и смазать защитной смазкой. Посмотреть после мойки, какие выделения происходят на прокладках и сальниках и потом уже принимать решение о ремонте-замене.
Если вода попала в трамблёр - снять крышку, протереть, очистителем промыть контакты и восстановить герметичность крышки, резиновое кольцо уплотнения должно не допускать попадания воды внутрь.
Оффлайн Almaz
« Ответ #13 : Мая 19, 2017, 02:07:43 pm »
исправный двигатель мыть не нужно
если он весь в масле и в ошметках гавна, то его надо чинить, а не мыть
пыль и масляные разводы ему какбы не очень мешают
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #14 : Мая 19, 2017, 02:56:35 pm »
По бездорожью нашему не ездиешь нибось  ;)
После проезда по яме с какахами, которую выбили посреди города большегрузы, эти какахи стрельнули аж до самого утеплителя капота. А ты говоришь, не мыть двигатель. Теперь мне мыть капот изнутри  ;D
И масло не течёт нигде, и грязь у нас на дорогах жииирная, прилипает к движку сама.
