Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 5707 раз)
Оффлайн 4eX87
« : Мая 18, 2017, 11:52:42 am »
Добрый день! Датчик уровня топлива както очень не адекватно себя ведет , заводишь машину и начинает скакать то ложится до отсечки то вниз у прыгает, то конвульсивно дергается вперед назад. Залил 10 литров думал может что поменяется , уровень изменится все без толку. Подключал 2 приборки одинаково себя ведет на обоих. :P
Что посоветуете посмотреть , и какое сопротивление в омах должно быть у датчика? :'(
GMC JimmY 95г. USA 4.3 Вортек
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #1 : Мая 18, 2017, 12:13:33 pm »
Датчик поменять. Либо перевернуть. У тебя колба или стойка? Если стойка- переворачивается запросто.
Оффлайн 4eX87
« Ответ #2 : Мая 18, 2017, 12:15:40 pm »
стойка по моему стоит, а может где то коротить?
« Ответ #3 : Мая 18, 2017, 12:26:10 pm »
Может. Сними разъем и посмотри что будет. Скорее сама нихромка начала дохнуть, тогда просто переворот и всё. Тонкость в том что витки в начале и в конце шкалы с разным шагом, сейчас у тебя инертность до половины, дольше более точно показывает, а будет наоборот. Хотя по мне- так даже лучше. Если что- есть 2 рабочих датчика от варианта со  стойкой . Можно проверить не снимая стойку .
Оффлайн 4eX87
« Ответ #4 : Мая 18, 2017, 01:19:26 pm »
попробую перевернуть , может поможет)) .Главное чтобы это был он ,а не проводка.
« Ответ #5 : Мая 18, 2017, 01:37:24 pm »
А если проводка то в чем сложность? Отдельный провод к приборке кинь и всё. Кстати, проводка очень любит на наших машинах выгнивать под пяткой правой ноги, в пластиковом корытце. Начинать искать оттуда. Проверить проводку вообще элементарно, отстегни разъем к стойке и сигнальный провод замкни на массу. Либо оставь в воздухе. Соответственно если в воздухе- будет полный бак, если на массу- то в 0 опустится. Лючок доступа к стойке то вырезан? Если да то делов на 10 мин. ессно зажигание должно быть включено. Если по итогу полезешь в стойку поставь сразу датчик минимального остатка топлива отдельный- поможет не остаться с сухим баком при глюке основного датчика. Подробности в моей теме.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2017, 01:39:32 pm от mousoff »
Оффлайн 4eX87
« Ответ #6 : Мая 18, 2017, 02:18:13 pm »
а датчик минимального остатка топлива от чего ставил? лючка к сожалению пока нет
« Последнее редактирование: Мая 18, 2017, 04:24:29 pm от 4eX87 »
« Ответ #7 : Мая 18, 2017, 04:37:13 pm »
Отдельно не искал, валялись, да и валяются на работе от Нексий и Матизов. Да в любой марке они, грубо, одинаковые.
Оффлайн hom
« Ответ #8 : Мая 18, 2017, 11:34:02 pm »
про одинаковые не согласен,мало того что все датчики на разное сопротивление,так ещё некоторые с нуля считают,а некоторые к нулю...я про сопротивление....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
« Ответ #9 : Мая 18, 2017, 11:39:23 pm »
твой от 0 до 90 Ом.
« Ответ #10 : Мая 18, 2017, 11:42:46 pm »
Речь шла  про другой датчик . К поплавку отношения не имеющий.
Оффлайн hom
« Ответ #11 : Мая 19, 2017, 12:03:30 am »
понял,это тот что на лампочку?которой на тахе нету))))
5.7л
Оффлайн 4eX87
« Ответ #12 : Мая 21, 2017, 12:55:51 am »
Доброй ночи, ну в общем оплавился немного датчик уровня топлива и поплпвок залип на нитках. Перевернуть не получилось т. К . припаялись пласмаски .
