Автор Тема: Нужно ли смазывать рулевой механизм?  (Прочитано 8739 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« : Апреля 28, 2009, 04:56:42 pm »
   Никогда не задавался таким вопросом и в форуме ничего не встречал. Так бы и жил спокойно, если бы девушка, ездящая на нем (на машине) на работу не сказала, что руль при поворотах в любую сторону стал скрипеть. Причем, даже при незначительном повороте.
  Абсолютно не удивился бы, если б где-то снизу скрипело, т.к. рулевое и передняя подвеска давно просят профилактики и замен, но девушка клянется, что скрипит именно руль, т.е. сверху. Вчера вечером ничего не было. Машина стояла возле дома в сухую погоду, а сегодня утром появилось.
  Сам смогу осмотреть и поскрипеть только вечером, и то, недолго. На что обратить внимание? Может что-нибудь прошприцевать?  ;D
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Нужно ли смазывать рулевой механизм?
« Ответ #1 : Апреля 28, 2009, 05:11:57 pm »
Может для начала стоит проверить уровень ГУРовой жидкости?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Апреля 28, 2009, 05:48:33 pm »
Пока ни разу не смотрел. Даже не знаю где это. Дома по книжке посмотрю :)
А уровень жидкости разве влияет на скрипы в рулевой колонке? По-идее, только руль должен тяжелее крутиться...
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Апреля 28, 2009, 06:05:53 pm »
Нет как раз таки наоборот, сначала начинает скрипеть от недостатка, крутится так же, потом и крутиться перестанет.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #4 : Апреля 28, 2009, 06:28:24 pm »
мне кацца, там скрипеть может только пластик... надеюсь, что не ошибаюсь...  ::)
иначе еще и там шприцевать :o...
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #5 : Апреля 28, 2009, 06:37:19 pm »
Да ничего там шприцевать не надо, оно само смазывается АТФом или что  у кого залито, просто когда жижи мало, оно плохо смазывается и начинаются всякие звуки неприятные.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #6 : Апреля 28, 2009, 06:46:57 pm »
А что именно лить-то?
А то пишут: "Жидкость для Гура". Она ж разная может быть
Есть какие-нибудь товарные названия по производителям?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Апреля 28, 2009, 06:55:28 pm »
Да их стопицот сортов на все случаи жизни, разные по цвету и вязкостным свойствам, по мимо того, многие в ГУР льют АТФ, думаю установить, что там залито фактически не возможно(хотя если брал с нуля, то спросить у официалов), а вообще проще слить её всю и залить, что нить новое.
« Ответ #8 : Апреля 28, 2009, 10:36:39 pm »
то,что больше нравится. из жидкостей гидрача и атэфа естественно
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Апреля 28, 2009, 11:04:50 pm »
Ребята вы опять в дебри полезли.Сказано же "...девушка клянется, что скрипит именно руль, т.е. сверху...",зачем человека сразу в ГУР посылать.В самой рулевой колонке достаточно трущихся деталей издающих скрип.Вспомнить,хотя бы контактную площадку звукового сигнала,которая прикручена на руль,а по этому кольцу(-ам) бегает подпружиненный контакт.Так вот эта пара в 98% является причиной скрипа именно в самом руле,т.е. в салоне.И думаю,если снять руль,там стружки(пыли) будет немерянно.
Для начала попробуй ВД-шки прыснуть в щель между рулем и самой колонкой,если скрип пропадет,значит оно.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #10 : Апреля 29, 2009, 07:38:44 am »
тогда и я добавлю - приходилось когда-то брызгать вд-шкой в районе ног - при кручении руля был неприятный скрип...
(вот только на каком авто это у меня было - не помню... :D ;D ;))
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #11 : Апреля 29, 2009, 09:15:29 am »
Самостоятельно за руль и слушай - где оно скрипит... А уровень масло в ГУРе проверить надо.... для успокоения.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Апреля 29, 2009, 10:41:59 am »
   Всем спасиб'ы за помощь
   Вчера сел "на горячую", крутил рулем и с включенным двигателем и с выключенным, но скрипов не услышал. Но уровень жидкости ГУР на всякий случай посмотрел. На щупе был "минимум".
   Купил на ближайшей бензоколонке жидкость для ГУР какой-то американской компании ("STEPUP" или "STANDUP", что-то типа того) 355мл за 149р. Вылил примерно полбутылки, немного превысив максимум. Покрутил рулем опять при включенном двигателе, заглушил, проверил уровень - чуть выше нормы.
   Сегодня говорит, что уже не скрипит - и это главное :)
   Дома две книжки по ремонту и эксплуатации на русском языке, доставшиеся от прежних хозяев, но ни в одной из них Вортека нет, а в CPI на рисунке моторного отсека не обозначена заливочная горловина для ГУР, поэтому, все это время жил с преспокойной совестью. Прежние хозяева, получается, тоже не знали про эту жидкость, т.е. жидкость не доливалась уже лет 6...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Апреля 30, 2009, 09:35:26 pm »
К сожалению это далеко не новость.Встречается сплошь и рядом,грустно!!!
89161359950
Оффлайн VitMir
« Ответ #14 : Февраля 09, 2010, 11:09:06 am »
Так где всетаки находится заливная горловина ГУРа на бейзере 95г ?
Обсмотрел подкапотное ространство но ничего похожего на картинку из сервисмануала не нашел =(
Blazer 4,3 '95
можно конечно обратиться в сервис, но самому сломать будет приятнее и интереснее
