Автор Тема: перестал работать правый поворотник.  (Прочитано 4724 раз)
Оффлайн Andrew16
  • Призывник Клана
Всем привет! Кто может подсказать что смотреть и где искать. на шевроле блейзер, перестал включаться правый подворотник, лампочки целые, аварийка работает полностью. не включается поворот на право. на приборке нет моргания стрелки ну и фары тоже не моргают :(
Re: перестал работать правый поворотник.
« Ответ #1 : Мая 11, 2017, 11:21:44 pm »
Посмотри на колодке от переключателя поворотов.
« Ответ #2 : Мая 11, 2017, 11:41:34 pm »
Проверь на фишке к лампе  при включении приходят плюс и минус?
Нет смотри подрулевой переключатель,реле- врятли оно либо работает либо нет)
Аварийка запитана на отдельное реле,и кнопка тоже,указатели на второе реле,стоят они за панелькой прикуривателе
Сдаётся подрулевой дурки дает
На приборке и не покажет если от выключателя сигнала нет,тоесть подрулевой)
Или до подрулевого сигнал плюса минуса не доходит
« Последнее редактирование: Мая 11, 2017, 11:43:35 pm от Гагарин »
Оффлайн Andrew16
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Мая 12, 2017, 12:00:50 am »
то есть предохранители смотреть смысла нет?
« Ответ #4 : Мая 12, 2017, 06:13:55 am »
У тебя левый работает? Правый нет,
Оффлайн Andrew16
  • Призывник Клана
« Ответ #5 : Мая 12, 2017, 08:28:56 am »
да, левый работает. правый молчит
Оффлайн Andrew16
  • Призывник Клана
« Ответ #6 : Мая 13, 2017, 11:01:10 am »
Всем спасибо за помощь. Проблема решена была одним ударом по задней фаре, контакт отошел. А ведь можно было всю электрику перебрать :)
