Автор Тема: ГУР на 410ом. Вопрос  (Прочитано 8898 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« : Мая 07, 2017, 07:57:27 pm »
Всем здравия!
Вот такая у меня грустная история:
Год назад купил квадрат, изначально гур работал, все крутилось одним пальцем, только вот не помню был ли гул. Потом, достаточно быстро, началась такая беда - заводишь - все хорошо, прогревается, руль время от времени становится тугим. Заказал новый насос. Поменял. Сразу заметил что новый насос гудит как конченый, но при этом все работает. Отъездил около 2-3т км и начались такие же провалы. В итоге докатал до полного отказа ГУР, это около 10т км, пришел новый насос. Поменял. Та же фигня.
Систему промывал перед каждым новым насосом. Вот уже 6т км насос на гране фола.  На предыдущих двух  в камере ступенчатая выработка. Что это за пипец такой и как с этим бороться?
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн hom
Re: ГУР на 410ом. Вопрос
« Ответ #1 : Мая 07, 2017, 10:09:03 pm »
Подсоса воздуха точно нет?
Жижа не пенится?
если что,есть новый оригинальный насос)))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #2 : Мая 07, 2017, 10:21:50 pm »
Такой вопрос, а клапан сброса избыточного давления присутствует? Он точно исправен? Первое что на ум пришло.
Я просто когда насос менял на 840, а они одинаковые как мне каацца, то новые насос пришел без него. Я со старого насоса переставлял.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #3 : Мая 08, 2017, 12:44:01 am »
Я тоже со старого переставлял. Но вроде сброс должен быть на самом редукторе, хотя я не уверен.
Подсоса нет - жидкость не пенится.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #4 : Мая 08, 2017, 01:02:15 am »
Жижа не пенится?
А по чем денег насос?
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн hom
« Ответ #5 : Мая 08, 2017, 09:21:00 am »
клапан там на самом насосе,под большой гайкой вроде(сейчас неп вспомню...)
в редукторе исполнительный механизм.
цена в личку...
5.7л
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #6 : Мая 08, 2017, 10:17:05 am »
Спасибо! Увидел . Хотелось бы в первую очередь разобраться с проблемой, а потом уже приступить к покупкам. Думаю заберу.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2017, 11:20:02 am от Dragon3877 »
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #7 : Мая 08, 2017, 10:47:06 am »
  • новый насос, скорей всего не новый  был...
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #8 : Мая 08, 2017, 11:24:21 am »
    Да. С такой теорией я уже сталкивался на предыдущем "не новом" насосе. Потому перед установкой проверил состояние камеры сжатия и крыльчатки. Во всяком случае выглядело все как новое. Ну и какая то уж четкая закономерность по скорости умирания насоса.
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    « Ответ #9 : Мая 08, 2017, 11:37:41 am »
    Не повезло тебе с насосом. Надо было сразу претензию магазину предъявлять, когда оказалось, что он гудит, а не кататься на нем.
    « Ответ #10 : Мая 08, 2017, 11:41:05 am »
  • 3 насоса одинаково умерли, думаю не в них дело...
    Наверно редукционный клапан следует поменять.
    И на рулевом редукторе, аварийный клапана проверить, возможно заклинены...
    « Ответ #11 : Мая 08, 2017, 11:50:09 am »
    Можно поточнее про аварийные клапана на редукторе?
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #12 : Мая 08, 2017, 02:59:52 pm »
    редукционный клапан стоит на самом насосе, я так понимаю?
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    « Ответ #13 : Мая 08, 2017, 04:38:43 pm »
  • да на насосе
    в рулевом редукторе на входе и выходе стоят клапана, которые не дают вытечь жидкости в случае обрыва магистрали.
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #14 : Мая 08, 2017, 06:52:17 pm »
    Когда я снимал  трубки и вращал руль жидкость вытекла , ну и я так понимаю всасывался воздух. Те при обрыве - все бы вытекло. Или я не прав?
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
