Автор Тема: Ошибки АКПП после снятия Yukon 1999 GMT400 5.7  (Прочитано 4491 раз)
Оффлайн AlexKondratenko
  • Авто: GMC Yukon 1999 GMT400 5.7 Vortec
Вновь приветствую)
Вопрос следующий:
Необходимо было заменить венец маховика,с вытекающим отсюда снятием коробки,раздатки,нескончаемых матов и благодарственных поэм GM)
Заодно решил заменить масло в акпп.После того как собрали всё обратно,появился чек.Считали сканером(и я как полагается забыл записать коды ошибок)ошибки по соленоидам,но ни рывков,ни толчков нет.Переключается в обычном режиме.
Не у кого не было подобных "ништяков"?
И ещё,там справа на коробке снизу подходит большая круглая фишка,которая с трудом встала на своё место.Может кто-то заодно знает,что за шлейф и как это всё может быть связано?
Коробка 4L60
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 09:20:39 pm от Дарья »
Re: Ошибки АКПП после снятия
« Ответ #1 : Мая 07, 2017, 09:15:34 pm »
Надо номер ошибки.
« Ответ #2 : Мая 08, 2017, 07:57:19 am »
Номера в ближайшее время найду,а пока коробас ушел в аварию,трогается со второй передачи.Но если включить принудительно 1ую передачу,то она работает -_-
« Ответ #3 : Мая 08, 2017, 10:44:26 am »
  • видать питания нет на коробку.
    Смотрите проводку и разъем.
    « Ответ #4 : Мая 08, 2017, 10:48:35 am »
    Вот по поводу питания как раз и думаю,только смущает тот факт,что принудительно она включает 1ую передачу,а в режиме "D" трогается со второй.Если машину завел первый раз,то при включении "D" она вначале секунды на 2 стартует в штатном режиме,а потом резко тяга пропадает и начинается 2ая передача судя по всему.Не знаю насчёт этой круглой фишки справа на коробке.И ещё думаю не мог ли повредить провода в самой коробке,когда перед тем как ставить фильтр,продул воздухом всю коробку
    Andrey V Ka
    « Ответ #5 : Мая 08, 2017, 12:39:43 pm »
    Фишку до конца не одел, такое бывает.
    « Ответ #6 : Мая 08, 2017, 02:41:22 pm »
    Насчёт фишки справа - понял,буду ковырять её.При снятии когда вынимал фишки(слева 2 и справа большую круглую)левые были в какой-то смазке,больше похожей на клей,что бы защелкнуть обратно,пришлось чистить фишки и посадочное.А вот круглая до конца почему-то так и не защёлкнулась,хотя ничем не обмазывалась.
    Касаемо УАЗика.Был и он и Dodge RAM,на котором так же снимали "каропку",но таких траблов не возникало
    « Ответ #7 : Мая 08, 2017, 05:48:28 pm »
    Поддержал,ничо не скажешь  ???
    « Ответ #8 : Мая 09, 2017, 08:59:27 am »
    Хочется ответить словами классика,но не знаю,что бы он сказал в этой ситуации.Дело было не в бабине...
    Когда одевали фишку,та часть,что на коробке на половину ушла в коробас.Достали обратно,придержали отверткой и защелкнули фишку.Победа.Все ошибки разом ушли.Всем спасибо,кто подсказывал  :afro:
