Автор Тема: Масляные трубки высокого давления на круглом Джимми  (Прочитано 56883 раз)
Оффлайн DJAp
А я взял новые шланги Gm, чего и всем советую, у знакомого 5 лет стоят и даже намека на почтение нет.
где же их брать то? цены скотские на екзисте
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
Так же столкнулся с проблемой патрубков. Сначала потели, потом потекли. Т.к. патрубки были уже меняны незадолго, то было решено колхозить по примеру коллег-форумчан. Сам я туда не лазил, прикупил шланг (бензомаслостойкий) внутренний диаметр 20мм - 200р, 8 хомутов по 20р. с синим винтиком, и вперед в сервис. Долго мастер сопротивлялся, но я его убалтал. Говорю - это эксперимент, и всю ответственность беру на себя ;D. Сделал. Проехал 1000км. Полет нормальный. Впереди зима. Поглядим)))
Уже 2 года на хомутах))) Полет нормальный! Тьфу-тьфу
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
  • А я взял новые шланги Gm, чего и всем советую, у знакомого 5 лет стоят и даже намека на почтение нет.
    а сейчас на все цены такие
    надо на более дешевые машины переходить
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
     Три года назад переделал, все 4 трубки - все были дубовые и сопливились по месту обжима, только не откручивал. Летом прошлого года ослабли хомуты с одной стороны, на 1 трубке. Выяснилось при замене масла. Надо просто ставить хорошие хомуты.
     Трубки покупал в:http://centrrti.ru/catalog сказали от тепловоза, сделаны по ТУ.
    Оффлайн DJAp
    не, ну это не выход. езжу сейчас на семейном поджопнике, чувствую себя отвратительно конечно. единственное что радует, так это расход) но пока не готов жертвовать комфортом и надежностью блейзера в пользу американско-немецкой микролитражке
    а диаметр трубок не вспомните уже? просто раз уж старые снимать, то сразу новые ставить, а то ресурсов и так нет, еще на подъемнике болтаться
    HUMMER H3 '08 - был
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
     Брал ТУ 0056016-87 Д40У12-13. (Внутренний/внешний диаметр 12/21 мм) Нужно 1,5...2 метра. Если находишься в Москве могу отдать остатки. Взял больше чем надо.
    Оффлайн stranger
    General Motors   15982251  на Елабугу 1998 подойдет?
    там комплект из двух трубок
     точнее это только одна часть шлангов.... ток от фильтра на радиатор... а есть еще от фильтра на мотор....
    Подойдет
    Оффлайн igorbond
    • моя бабайка
    Марат на жугули
    На самом деле вопрос с трубками (шлангами) решается не просто в виду отсутствия нормальных запчастей.
    Хомуты действительно нужны усиленные  шведские с синей головкой http://homut.su/katalog/katalog/homuty-dlja-shlangov/aba вот такие но АХТУНГ этот сайт мошенник , заказ на 2т.р. и отзывы читаем опосля :'( ,шланги я поставил немецкие жиро жаро масло пупер стойкие Д20мм и Д10мм купил сразу что бы не мотаться лишний раз. Д 20мм (внутренний 12мм)мне показались великоваты - натягиваются с небольшим усилием и снимаются также, поставил 10мм ух и выхарился я их надевать но зато сидят хорошо, хомуты поставил по 2 штуки, очистил кусок провода 1,5 квадрата смотал скрутку на 2 жилы шуруповертом , намотал на юбку трубки с одной стороны и между хомутами с другой :afro:, думаю если порвет то только шланг.Теперь масло подтравливает между ДВС и адаптером трубки  :'(, заказал у Марата сальник.В чем же причина  :-\?Почему в ДВС такое давление?Стрелка стоит в среднем на 5.
    Для контакта
    мыло igorbond2811@mail.ru
    Шевроле Блейзер 4,3 1996 Америка - "крокодил" был
    Хонда Цивик 1,8 2008 - "фефочка"была милая была
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: Масляные трубки высокого давления на кру&
    « Ответ #174 : Января 30, 2015, 01:53:45 am »
    Рабочее давление 275 кипиай.
    У нас Лайт траки(легкий грузовик) !!!!!!(соответственно и техонлогии, собственнопо этому они до сих в строю)
    Масло не только смазывает но и выравнивает через гидрокомпенсаторы толкатели клапанов до 3мм и ещё и охлаждает ГБЦ!!!!
    « Последнее редактирование: Января 30, 2015, 01:55:45 am от андре555(Андрей) »
    Оор Андрюх, у тебя на днях 5 лет будет)))))
    Оффлайн igorbond
    • моя бабайка
    Поменял прокладку на адапторе ДВС, завел давление 5писиай на тахометре всего 1,5ххх скорость 40 а стрелка 5,5 приклеилась, с мастером пришли к выводу: проблема в насосе , по инету пошарил , есть у людей такая проблема на других марках, ломается какой то клапан и насос фигачит во всю.
    Для контакта
    Оффлайн 4eX87
    Чтобы тему не плодить))) кто нибудь сталкивался течет масло из соединения трубки и алюминиевого наболдажника(не знаю ка правильно называется)
    Возможно ли как то вылечить или только замена?
    GMC JimmY 95г. USA 4.3 Вортек
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    Как раз лучше новую тему начать... ОК?
  • теоретически можно, но будет дороже чем купить новую.
