Автор Тема: Как узнать какой стоит задний мост например 8,5 или 10,5 (Тахо 1997)  (Прочитано 11488 раз)
Оффлайн Rustam1
Спасибо большое за участие!
Прикол в том, что, я хочу поменять Гл пары с 3,42 на 4,10, а под какой диф не знаю это во первых, а во вторых хочу поставить блокировку Sportlan, а там тоже нужно знать какой мост, просто один чел.сказал, что очень крупный орех стоит на заднем мосту и на 8,5 не похож, а номера нет ни где, вот, я и поднял эту тему.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Рустам, если на колесах 6 шпилек, то ничего кроме 8,5" быть не может.
Твой знакомый, видимо, ничего крупнее моста нивы не видел.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
а зачем переводить на 10.5 ?
В чем резон ? только прочность ?
+7(916)6722985
Оффлайн Faust_mgdn
Вообще можно посчитать самому. Либо вскрыть мост и считать зубы на шестернях. Либо выставить метки на кардан-флянец и колесо-пол и крутить до полного совпадения. Когда метки совпадут снова, сделать поправку на диф /2 и получится искомое соотношение, поделив значения которого узнаешь своё передаточное
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн Rustam1
Все, узнал! У меня мост 8,5. Можно оказывается по болтам задней крышки и шлицам полуоси узнать.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
А всем тут написавшим не верил, значит :)
Трудно было бы не узнать, вариант-то один всего :)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
Алилуя
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн Владиммир
  • Глушитель
 Всем привет! Поясните мне какие варианты со шлицами полуосей есть? и болтами задней крышки.? Тоже хочу понять что у меня стоит, а то надо полуось поменять.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
6 шпилек - 8.5"
8 шпилек - 10.5" или 9.5"
Оффлайн Владиммир
  • Глушитель
 Привет Акула  :), спасибо за ответ , только я не понял каких шпилек? было же сказано про болты крышки моста и шлицы на полуоси, я так понял или нет? под что шпильки? :-\ на колёсах 5 шпилек
« Последнее редактирование: Июля 05, 2017, 01:15:42 pm от Владиммир »
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
шпильки, которые колесо прикручивают.
89067II3388
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Не посмотрел, что у тебя Блейзер.
По количеству колесных шпилек легко определить мост. Какие мосты стоят на Блейзерах, не знаю.
Количество шлицов на полуоси невозможно определить по количеству болтов на крышке дифа.
Если на Блейзерах стоит только один мост, то имеет смысл поискать темы на форуме про мосты на Блейзеры.
Самое очевидное, вскрыть мост и посчитать шлицы.
Заодно и масло поменяешь, в мосту.
Существуют спец программы, где по ВИН видно все, какие мосты, какое ГП, шлицы в том числе. Насколько твой "ЕBlazer 98" присутствует в этих программах, не знаю.
Оффлайн Владиммир
  • Глушитель
 Спасибо за ответы ребят! буду искать :)
Оффлайн Владиммир
  • Глушитель
Подскажите какой у меня задний мост
« Ответ #28 : Июля 08, 2017, 05:48:44 pm »
 Всем привет! Пишу четвёртый раз, почему не открывается тема хз. Хотел что бы мне по фоткам сказали что за мост у меня. тему не могу открыть поэтому пробую без фото. может из-за них хз понятно из-за фоток у меня и не получалось
« Последнее редактирование: Июля 08, 2017, 05:52:16 pm от Владиммир »
Re: Подскажите какой у меня задний мост
« Ответ #29 : Июля 08, 2017, 06:11:02 pm »
Ни че хз не понятно хз
Фото где? Хз?
