Автор Тема: Рыскание и боязнь колеи  (Прочитано 13314 раз)
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Рыскание и боязнь колеи
« Ответ #15 : Апреля 27, 2009, 10:28:10 am »
У меня тоже такая история... Поменял резину с 29" на 30" и понеслось: в колее мотает, по дороге плывет, руль слегка прикусывает.
На штатной резине такого не было.. Диски родные, резина Йокохама 30/9,5.
Рулевой редуктор тока перебрал- ничего вроде особо сложного(тока съемник нада праильный иметь)
« Ответ #16 : Апреля 27, 2009, 12:34:18 pm »
Что в рулевом менял ???
Болтик правильно отрегулировал ???
Сход\развал с новыми колёсами делал ???
Если болтик сильно затянуть, гидрачу не будет хватать силы ворочать колёса на скорости, а увеличенный диаметр колёс, это ещё большее усилие нужно для преодоления центробежной силы вращающегося колеса ...
Попробуй ослабить его на 0.5 - 1 оборот, а то и больше ...
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 12:37:17 pm от Zubilo »
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Апреля 27, 2009, 12:41:28 pm »
Костя, спасибо.
1. Была течь в насосе гидрача и люфт осевой в редукторе-вылечил ремкомплектами
2. Болтик отрегулировал
3. С/Р сделал
Методом проб и ошибок вроде нашел оптимальное соотношение затяжки
Видимо из-за того что колеса мягше и ширше проявилось то че раньше не замечал.. Привыкаю ;)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #18 : Апреля 27, 2009, 08:54:41 pm »
Привет а диски родные?
Да
смотрите "кастер".Очень влияет на возврат руля после поворота и прямолинейность движения.Заодно стремянки рессор,на затяжку проверить.
А что такое кастер и с чем его едят ;D
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #19 : Апреля 27, 2009, 09:00:19 pm »
Кастер - это угол продольного наклона оси поворота колеса
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
« Ответ #20 : Апреля 27, 2009, 09:13:36 pm »
То же самое-стояла зимняя резина 235/70-ездил и радовался, позавчерась поставил 265/75-привет колеи и ямы, эге-гей, поберегись! :) ;)
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #21 : Апреля 27, 2009, 09:33:01 pm »
Подтверждаю, перешёл на 315/75 с 285/70 стало ещё сильнее колбасить.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #22 : Апреля 27, 2009, 09:52:24 pm »
  • 235\70 Cooper Cobra машина валкая колея задолбала.
    235\75 Кама Пилигримм, стало значительно лучше
    31\10.5 Yokohama Geolandar M\T коленость почти совсем пропала.
    Диски не родные БЭНВЭШНЫЕ. Замечео, колейность еще зависит от давления в колесах и одинаковости в разных колесах.
    Гриша проверь давление может после зимы того подспустило одно колесико :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #23 : Апреля 27, 2009, 10:01:20 pm »
    Вов оно и зимой калбасило ток зимой скоростной режим меньше и меньше заметно
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #24 : Апреля 28, 2009, 12:12:38 am »
    Такой вопросец-если сзаду колесья поставить выносные сантиметра на 4-5 проставки ,а спереди штатно я не улетю?С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #25 : Апреля 28, 2009, 12:14:12 am »
    Марат путевый у тебя Блайзер...был, зачем избавился.С ув.
    « Ответ #26 : Апреля 28, 2009, 12:19:21 am »
    Ой,не надо...
    Для улучшения управляемости обычно расширяют переднюю колею. :)
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #27 : Апреля 28, 2009, 12:27:54 am »
    Да я после аварии ссу поворачивать!Так всё и думаю что сейчас в кювет уши сделаю.Ездил на зимней резине с дисками от БМВ выносными-лучше, но уж очень сильно передние колёса вылезают ,на штатных дисках передок нормально ,а задок какой то узкий-боязно.Друган недавно взял купе мерин 126 560 движок так там разновыносные диски зад и перед Барбет что ли ,вот и думаю чтоб мне не попробовать в основном ведь по асфальту катаюсь.С ув.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #28 : Апреля 28, 2009, 01:25:49 am »
    Они скорее всего просто разные по ширине .... задние, например, 9", передние 8" .... Мотор-то 5600см2 - задние должны ехать, а не резину жечь ... ;D ;D Там если по ширине-вылету разобраться, то все, как спереди ... Разновыносные - только визуально.
    От всего рано или поздно приходится избавляться .... к сожалению .... или к счастью  ;)
    Оффлайн stranger
    « Ответ #29 : Апреля 28, 2009, 04:15:06 pm »
    Поумничаю немного не мог пройти мимо! ;D
    Кстати кто то уже ранее в теме "...про диски..." довольно грамотно раскрывал вопрос рыскания.  :afro:
    Дело в том величина "развала" рассчитана на применение дисков со "штатным" вылетом и если диск иной то угол развала нужно менять чтобы компенсировать разницу со штатным размером вылета.
    На ровных дорогах (а где их взять) это конечно не так беспокоит, но на неровностях, а тем более в колее или бровочку зацепишь, ох и поматает  :o
     Зачем вам этот адреналин особенно у пассажиров!  :-\
    Мой блейзерок прекрасно проходит колею и почему то на Йоке Геоландер МТ не всплывает в лужах!  :afro:
