Автор Тема: ШБЕ 2.2 мысли о "супротек" в МКПП  (Прочитано 6213 раз)
Оффлайн vitaly
« : Апреля 28, 2017, 06:35:39 pm »
Здравствуйте.  у меня умирает  МКПП с 3-й на 2-ю и со 2-й на 1-ю без перегазовки никак .задняя вообще включается со  2-й а то и с 5-й попытки .думаю если в нее залить супротек поможет.?? у кого спрашивал плечами пожимают говорят попробуй хуже не будет .отсюда вопрос. а точно хуже не будет? . и будет ли толк ?. а то деньги  тоже жалко так палить. может кто пробовал ?. спасибо всем кто ответит .
Оффлайн hom
Re: ШБЕ 2.2 мысли о "супротек" в МКПП
« Ответ #1 : Апреля 28, 2017, 08:05:18 pm »
А смысл?
Думаешь жижа восстановит металл???
Хуже точно не будет,но вот будет ли лучше.???
Я думаю,это все хорошо когда регулярно,как промывка форсунок и т.д.....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
« Ответ #2 : Апреля 28, 2017, 10:03:15 pm »
не зря гуляет по сети картинка)
от себя скажу что чудес не бывает. и если например изношены синхронизаторы то никакая жижа не сделает так чтоб нарос на них металл.
у вас со сцеплением все в норме? странно что задняя не втыкается. она у вас просто не вставляется или с треском?
Оффлайн vitaly
« Ответ #3 : Апреля 28, 2017, 10:22:10 pm »
    задняя передача происходит так . выжимаешь сцепление включаешь заднюю. отпускаешь сцепление и появляется  рычание  шестеренок как будто они друг о друга задевают а в так сказать в позы не сели . 2-е  3-и попытки и включается. иногда и с первого раза но редко. вот как то так.
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #4 : Апреля 28, 2017, 10:33:52 pm »
Отличный пост, грех не залить такую волшебную жижу! Очень понравилось про любовницу!
« Ответ #5 : Апреля 28, 2017, 11:04:59 pm »
да,похоже коробку таки вскрывать придется. то что шестерни трещат это плохо. если это давно, то 99% их под замену.
 я не одну коробку ушатал,всякого навидался(на непрофильном авто но не суть) жаль не могу фото найти после подобных недовключений,если найду покажу
Оффлайн vitaly
« Ответ #6 : Мая 02, 2017, 06:52:48 pm »
    небольшое пояснение. к мкпп . звук при "недовключении" задней передачи  пахож на рычание как если пытатся переключить на ГАЗоне без двойного выжима (давно ездил на ГАЗоне ). да и кагда включится предерживать надо а то "вылетает" кстате пробовал на ШБЕ двойной выжим реально помогает мягко перейти с 3-й на 2-ю и со 2-й на 1-ю .синхронизаторам каюк . или лучше разобрать для точного диагноза?
« Ответ #7 : Мая 02, 2017, 06:55:20 pm »
  • синхронизаторам каюк однозначно, но при вскрытие еще много чего вылезет...
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #8 : Мая 02, 2017, 08:53:52 pm »
    По поводу супроговнотека есть много откровений, вот одно из них, думаю название АнтиЛОХ красноречиво говорит про то стоит её лить или нет
    Хотя можно залить, потом будет стимул на разборе коробку найти :)
    Оффлайн A-UD
    « Ответ #9 : Мая 02, 2017, 09:15:03 pm »
    я лил в мкп в свою митцу, в емексе за 900 брал, никакого эффекта. Рискнуть конечно можно, замена муфт на валах(причина хрустов) и возможная замена валов это безумные бабки , терять было нечего. Мож конечно было б хуже если б не залил.
    Tahoe 95 2d offroad package
    Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
    MMC RVR open gear 2.0i 4wd
    « Ответ #10 : Мая 02, 2017, 11:36:50 pm »
    это точно.
    судя по написанному, не удивлюсь если там в принципе все потроха будут на выброс. задняя передача точно на выкид,после такого как тут описано она обычно выглядет вот так(авто не профильное но сути не меняет)
    http://cdn.photoholding.com/RBalancerWeb/SquidStyleBalancer/bd75e2798b9242f2ad699c3e4e808b6c/1000/0
