Автор Тема: шбе 2.2 сход-развал странности с задним мостом  (Прочитано 4600 раз)
Оффлайн vitaly
Здравствуйте уважаемые владельцы ШБЕ 2.2  .у меня к Вам вопрос. на этой недели перебрали переднею ходовку замена ( все сайлентблоки . шаровые . рулевые наконечники внутренние и наружние . стойки стаба . втулки стаба . амортизаторы . ) поехал на сход-развал перед выставил в ноль без проблем и механик заявляет мне "а у тебя задние колеса уходят на 4 мм каждое  от оси наружу так сказать передней своей частью .  вот как то так. вид сверху   "    \     /   " отсюда вопрос как такое может быть на неразрезном мосту  . скажу сразу резину не ест ( оборудование новое" 3D" ВСЕ ДЕЛА )какие есть предположения.
Re: шбе 2.2 сход-развал странности с задним мостом
« Ответ #1 : Апреля 28, 2017, 06:20:28 pm »
Забей. Вон, были раньше такие грузовички под названием "Татра", так у них задние колеса вообще враскоряку стояли и ничё, ездили как-то.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Апреля 28, 2017, 08:26:44 pm »
.опа должна была вилять, полуоси уже должны были выехать наружу. Если только задним ходом с размаху наехали на пенек и погнули оба чулка. Механик трезвый?))
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2017, 08:29:38 pm от dimon69 »
