Автор Тема: не выключается бензонасос  (Прочитано 5192 раз)
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
« : Апреля 27, 2017, 07:23:31 pm »
Что то не понятное стало, выключаю зажигание а бензонасос всё работает, скидываю релюхи от бензонасоса всё равно работает пока не выдернишь предохранитель. Машина субурбан тби 7,4.Иногда глушишь он выключается.Подумал на сигнализацию, перевел ее в режим валео, толку ноль. Куда смотреть еще?
Были:Chevrolet Suburban 2500 7.4 Vortec 1996
        Cadillac Fleetwood Brougham 1995
Есть: Chevrolet Suburban 2500 7.4 TBI 1994
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
Re: не выключается бензонасос
« Ответ #1 : Апреля 27, 2017, 07:26:07 pm »
Говорят это может делать Hot Fuel Handling Module, где он находится, как выглядит?
« Ответ #2 : Апреля 27, 2017, 08:07:18 pm »
Датчик давления масла может заклинило?
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
« Ответ #3 : Апреля 27, 2017, 09:10:03 pm »
то же думал, надо проверить, но на него питание не идет при выключеном зажигании вроде
« Ответ #4 : Апреля 28, 2017, 06:59:40 am »
Постоянное напряжение, как и на вход реле насоса.
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
« Ответ #5 : Апреля 28, 2017, 09:37:50 pm »
Датчик давления масла заклинило.
Оффлайн mdacenko
  • Авто: Blazer 4.3 1997 USA - привожу в порядок; TrailBlazer 4.3 2005 Калининград - езжу
« Ответ #6 : Мая 23, 2017, 09:24:13 am »
Товарищи, подскажите какое реле покупать на бензонасос? Стоял колхоз от Волги с питанием напрямую. Не под заказ в магазинах реально приобрести?
« Ответ #7 : Мая 23, 2017, 10:07:11 am »
Если в сток и проводка. Не заколхожена,стоит в бордачке,у меня есть их
Оффлайн mdacenko
« Ответ #8 : Мая 23, 2017, 05:36:04 pm »
Нашел номер, может кому пригодится - 19116058 или AC Delсo D1780C
