Автор Тема: на Vortec 5,7 и не только. запчасти. Новые! Распродажа!  (Прочитано 5373 раз)
Оффлайн Tretiy
  • Авто: Chevy Van G20 MarkIII
Разгребаю запасы. Нашел следующие вещи, которые так и не дошли руки поставить.
1) Бензонасос с колбой, проводкой и всем вот этим вот. На Тахи 98-2000. Новый. Брал перед НГ в Тритоне. Наверное, забрал последний =) Так и забыл о нем потом, даже не распаковал.=)
8000р.
2) Крышка трамблера Вортек 5,7 Advantech 3A8
Так же, новая, не ставилась. вот эта
1000р.[/b]
https://pp.userapi.com/c836337/v836337116/37d19/qJfKQuZb5bc.jpg
https://pp.userapi.com/c836337/v836337116/37d23/L5r2EIsXbYY.jpg
3) Датчик скорости Wells SU1019
Тоже новый. Пришел когда-то по ошибке из Питера. Вот такой.
1000р.
4) Датчик температуры Standard TX43T
Новый, не ставился. Хз откуда, не помню. Вот такой.
1000р.
5) Полуось 28 шлицов. 4000. ТЫЦ
Всё добро лежит в мск. САО. Бронь по 100% невозвратной предоплате. Без обид.
+7903 700 3127. Андрей.
Купившему полуось, скидка на любой следующий товар 10% :P
З.ы. Ищу хорошую полуось 30 шлицов 5х127 для GM8,5. Можно в зачет её.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2017, 12:00:49 pm от Tretiy »
Оффлайн AlexHawk94
Re: на Vortec 5,7 и не только. запчасти. Новые задешево.
« Ответ #1 : Апреля 24, 2017, 04:19:21 pm »
Крышку Трамблера в бронь пожалуйста
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн Tretiy
« Ответ #2 : Апреля 24, 2017, 04:31:20 pm »
За Крышку трамблера человек уже деньги перечисляет. Жду-с.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #3 : Апреля 24, 2017, 05:10:31 pm »
Блин (
Оффлайн Tretiy
« Ответ #4 : Апреля 24, 2017, 05:40:01 pm »
Блин (
Ну, если до завтра вечера не перешлет, я сообщу.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #5 : Апреля 24, 2017, 05:41:04 pm »
Блин (
Добро спасибо
Оффлайн Tretiy
« Ответ #6 : Апреля 25, 2017, 11:27:09 am »
Крышку оплатили, сорян.
Оффлайн Tretiy
Ну че, ну че? Налетай, не скупись)
Оффлайн Tretiy
По б/насосу:
Application Summary - 2000: Cadillac Escalade 2000-99, Chevrolet Tahoe 2000-98, GMC Yukon 2000-98
Feature - Benefit 1: Gasket and lock ring included for ease of replacement
Feature - Benefit 4: Durable steel and plastic construction for long-lasting use
Key Search Words - 2000: Fuel, Pump, Module, Assembly, Fuels, Pumps, Modules, Assemblies
Marketing Description - 2000: Restore proper fuel gauge readings with Dorman's Fuel Tank Sending Unit. All units include the necessary installation hardware and lock rings for a bolt- off/bolt on solution. Since this part is direct replacement, the exact fit adds another layer of convenience.
Connector Color: White
Connector Gender: Female
Connector Shape: Flat Plug
Country of Origin (Primary): CN
Emission Code : 1
Feature - Benefit 1: Gasket included for ease of replacement
Feature - Benefit 2: Corrosion resistant
Feature - Benefit 3: Leak resistant
Harmonized Tariff Code (Schedule B): 8413309000
Height: 270 mm
Housing Length: 184 mm
Housing Material: Plastic (Polybutylene Terephthalate)
Housing Width: 94 mm
Inlet Diameter: 7.89 mm
Inlet Type: Male
Interchange Part Number: 25314327, FG0089, SP6149M, E3972M, P74770M
Length: 19.5 mm
Life Cycle Status Code: 2
Life Cycle Status Description: Available to Order
Lock Ring Included: No
Maximum Flow Rating: 117 LPH
Maximum Pressure: 0.8 MPA
National Popularity Code : W
Other Part Number: FG0089-11B1
Outlet Diameter: 9.49 mm
Outlet Quantity: 1
Outlet Type: Male
Product Description - Long - 80: Fuel Pump Module Assembly
Product Description - Short - 20: FUEL PUMP MODULE
Refurbished Part: N
Remanufactured Part: N
Seal Included: Yes
Slang Description - 2000: Fuel Pump Module
Terminal Gender: Male Female
Terminal Quantity: 4
Terminal Type: Spade
Top Mount Diameter: 6.35 mm
Universal Or Specific Fit: Universal
Width: 6.35 mm
Wire Gauge Measurement: 1.5 AWG
Wire Quantity: 4
Оффлайн Tretiy
В течение этой недели скидка на насос 1000р.!
Оффлайн Sandiego78
  • Авто: S63 AMG W221
новый насос на Юкона 5.7 vortec подойдет? с датчиком или без?
Оффлайн Tretiy
Дык он от тахи по механике не отличается. Должен встать без проблем.
Это полныый набор: Колба с б/насосом и поплавком датчика уровня топлива.
