Автор Тема: Переппрграммирование мотора и кпп  (Прочитано 5187 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Апреля 24, 2017, 11:34:19 am »
Всем привет.
видел ка-кто ролик от шевиплюса , с восторгами от перепрограммирования мотора и кпп.
есть пользователи такого ? имеет ли вообще смысл ?
Andrey V Ka
Re: Переппрграммирование мотора и кпп
« Ответ #1 : Апреля 24, 2017, 11:53:32 am »
Имеет смысл отрезать програмно задние лямбды, за одно там отклик на педаль увеличивают, еще чего то, но лямбды самое главное. Они сильно голову пудрить начинают когда каты подгорают, а каты менять это совсем разорительно. Но делать все это должен грамотный чел, я делал у Реверса в ККК сервисе.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #2 : Апреля 24, 2017, 11:58:51 am »
странно, у меня они пока живы.
как  понимаю , состояние катов никак не проверить.
« Ответ #3 : Апреля 24, 2017, 03:47:36 pm »
  • состояние катов проверяют лямбды - они для этого там и стоят
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #4 : Мая 02, 2017, 12:35:43 am »
    однако, как я понимаю - без задних лямбд смесеобразование будет нарушено.
    Andrey V Ka
    « Ответ #5 : Мая 02, 2017, 01:26:58 am »
    Не правильно понимаешь.
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #6 : Мая 02, 2017, 02:08:40 am »
    а можно больше инфы ?
    их можно спокойно оторвать и кататься с чеками ?
    и соотвественно ставить длинные-равнодлинные коллектора (выбрасывать катализаторы) ?
    Andrey V Ka
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #8 : Мая 02, 2017, 11:42:23 am »
    http://forum.ustroistvo-avtomobilya.ru/viewtopic.php?f=35&t=618
    Шутку понял. смешно.
    по букварю - задние каты так же учавствуют в регулировке смеси. поэтому и вопрос.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #9 : Мая 02, 2017, 11:48:00 am »
    Программно отключить можно.
    Будет только лучше.
    Просто оторвать нельзя, бензомозг будет искать лямбды и работать по усредненным параметрам, вываливаясь в ошибку.
    Будет хуже. Но и так тоже ехать будет.
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #10 : Мая 02, 2017, 08:09:01 pm »
    а на сколько диковинный и сложный наворот - отключение задних лямбд?   или надо таки искать спец сервис по ГМ ?
    « Ответ #11 : Мая 02, 2017, 08:23:01 pm »
  • можно поехать в глушак -сервис где вырезают каты и поставить обманки.
    Будут ли они работать - это бабушка на двое сказала.
    По граммотному надо отключать их в мозгах, для этого нужны спецы.
    Оффлайн RUmata
    • зачОООтка: +1/-1
    • Wordwide 111
    « Ответ #12 : Мая 02, 2017, 11:52:23 pm »
    обманки сильно не хочу.
    в глушак-сервис в любом случае надо будет. но после отключения задних лямбд. хочу таки пару равнодлинных коллекторов внедрить для начала (а там может и 55 фломастер)
