Автор Тема: Не крутит стартер  (Прочитано 6185 раз)
Оффлайн 4eX87
Не крутит стартер
« : Апреля 19, 2017, 01:16:40 pm »
Ребят я понимаю что тема исхожена вдоль  и поперек , но может ктото ткнет носом что смотреть.
В общем ситуация такая включаешь зажигание , стартуешь и тишина. к тому же индикация положения селектора горит только в положении Овер Драйв. :o в других положениях глухо. хотя кочерга туда сюда ходит без проблем. Помогите пожалуйста.
Машина GMC JimmY 95г. USA 4.3 Вортек
Оффлайн redmolot
Re: Не крутит стартер
« Ответ #1 : Апреля 19, 2017, 01:18:11 pm »
Тишина полная или все таки щелчки от реле раздаются ?
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #2 : Апреля 19, 2017, 01:20:16 pm »
Тросс кпп оборвался, коробка в овердравк осталась, она в овердрайв не даст стартеру крутить. Ныряешь под машину рукой переключаешь рцчажок на коробке в паркинг и заводишь.
Отправлено с моего m2 через Tapatalk
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #3 : Апреля 19, 2017, 01:22:43 pm »
чтобы ехать, просишь прозожего под машиной переключить в драйв :), одному лучше не делать, потому как надо нажать на тормоз и машина поедет сразу, а выскочить можно не успеть .... сам так чуть не убился один раз
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн 4eX87
« Ответ #4 : Апреля 19, 2017, 01:44:02 pm »
тишина полная, не щелчков ни чего нет, рукой из ямы пробовал  но что то никак не реагирует . также себя ведет
Оффлайн 4eX87
« Ответ #5 : Апреля 19, 2017, 01:45:17 pm »
Может это сам переключатель на коробке помер?
Оффлайн 4eX87
« Ответ #6 : Апреля 19, 2017, 03:02:28 pm »
А где реле стартера вообще находится? предохранители проверил все, контактную другую тоже попробовал поставил... ноль толку молчит
« Ответ #7 : Апреля 19, 2017, 03:08:36 pm »
ситуёвина там такая:
когда жмёшь на жучка, электро бежит в PRNDL который на АКПП висит и показывает тебе какая передача включена, и если там не стоит положение N или P, то дальше электро никуда не бежит и стартер молчит, если же соблюдается это условие, то электро бодро бежит до релюшки в ЧЯ, которое под капотом стоит, после чего реле замыкает цепь включения втягивающего на стартере.
в эту же цепь бывает ставят реле блокировки стартера/ автозапуска от неродной сиги.
« Ответ #8 : Апреля 19, 2017, 03:09:33 pm »
Ну и если эта цепь жива и проводок от втягивающего не отпал, то чини втягивающее, оно умерло.
Оффлайн 4eX87
« Ответ #9 : Апреля 19, 2017, 03:35:08 pm »
  а мог ли сам позиционер Акпп крякнуть? все сигналки вроде сдернул. и после этого заводилось. И еще вопрос, а как то можно перемкнуть фишку у Акпп? стартер то я в принципе сдерну проверю без проблем.
« Ответ #10 : Апреля 19, 2017, 03:39:40 pm »
Сам PNDL может крякнуть, может его позиционирование уйти, если он отвернулся или с тросом какие-то траблы.
на панели приборов-то у тебя что показывает когда стартер включаешь?
можно конечно, кури схемы, тут были.
а так попробуй перемычкой вместо релюхи стартера,
Оффлайн 4eX87
« Ответ #11 : Апреля 19, 2017, 03:43:36 pm »
Спасибо в общем буду колдовать) а на приборке загорается OD только когда мимо нее качергой проходишь
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 03:47:22 pm от 4eX87 »
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #12 : Апреля 20, 2017, 10:47:57 pm »
Кирпичи под колеса и вручную снизу переключаешь в P. Пробуешь завести - отписываешься. Более всего на тросик похоже
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн 4eX87
« Ответ #13 : Апреля 21, 2017, 12:25:01 am »
В общем все оказалось просто, соскочила фишка под капотом овальная серая над вакумником. Всем спасибо!
