Автор Тема: Вопрос про вакуумное управление заслонками печки Тахо 410  (Прочитано 7573 раз)
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Тахо 96 г( круглая панель) мотор дизель 6,5  управление заслонками печки - вакуумом . После ремонта движка обнаружил - не работают заслонки (не переключает в ноги , на лобовик и т.д. ) нашел под капотом оборванный вакуумный шланг - вопрос -в каком месте вакуум заходит в моторный щит ???
Заслонки печки управляются по проводам, вакуумом только кран отопителя и соленоиды двигателя.
Шланг заходит в салон со стороны пассажира в районе моторного щита, где у бензиновых двигателей расширительный бачок, или осушитель кондея.
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Кран отопителя работает , тепло-холод регулирует , не работает управление заслонками обдува и кнопка внутрисалонного забора воздуха .Открутил расширительный бачек - под ним только пучек проводов в моторный щит заходит.  Где еще поискать ?? И куда идет шланг который у меня оборван ?
При повороте на минимальную температуру с помощью вакуума отключается подача на печки в салон, и ОЖ циркулирует только в двигателе. Заслонки направления потоками управляются от блока управления и только электрически, актуаторами. Смотреть блок управления, что он выдаёт, и исправность актуаторов. Логично начать с блока, а потом уже лезть под панель и смотреть актуаторы.
Шланг из этой приблуды проходит в салон и достигает блока управления отопителем. У меня на 7.4 проходит в салон в районе бачка расширения, далее под панелью доходит до блока.
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Спасибо , буду искать дальше .
Оффлайн Brichkov
Я полез дальше и выяснил что управление тем самым краном печки оперирует соленоид, который расположен под стаканом осушителя на моторном щите, управление этим соленоидом идет прямо с блока управления климатикой )находится в салоне), нашел не прозванивающийся резистор на плате блока управления в цепи управления соленоидом.
Остается вопрос, какое напряжение управления/рабочее у соленоида и/или какое сопротивление и мощность у резистора?
По цвету либо 390 ОМ либо 39 ОМ, мощность думаю в районе 2 ватт..
FWD? no! RWD? yeh! =)
ищу 9.9...
Suburban K1500 `96 6.5TD есть
Tahoe `99 5.7 был
Suburban K1500 `96 5.7 был
JZX90 4ever!)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • кран перекрывается только при  включенном кондиционере.
    Так постоянно шпарит горячим и регулируется только заслонкой в самой печке
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Так вот что это за соленоид.
    А сам кран на шлангах. под капотом и соединяется вакуумной трубкой с этим соленоидом?
    И от куда приходит вакуум?
    Оффлайн медвед
    Вакуум приходит с впускного коллектора.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  • Вакуум приходит с впускного коллектора.
    да
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Brichkov
    а кто подскажет, со вчерашнего вечера завелся дятел, заслонка рециркуляции захлопала при выключенной рециркуляции, причем с утра и при выключенной рециркуляции уже во всех положениях печки начало...фишку с моторчика-актюатора этой заслонки снял, естественно тишина наступила. У кого нибудь такое было по симптомам, наелся сам моторчик?
    ищу 9.9...
    Tahoe `99 5.7 был
    JZX90 4ever!)
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Ша! Я, ни кому не должен
    • Авто: елабуга 4,3
    У автора дизель,стало быть с вакуумнасоса.
    Я-кузнец, я, не могу никуя.
    Оффлайн медвед
    Вопрос был задан rostoffdon.А у него Suburban 1996, К 2500,  7,4.
    Dodge Caravan 2001
