Автор Тема: Доп охлаждение автомата  (Прочитано 13041 раз)
Оффлайн redmolot
Re: Доп охлаждение автомата
« Ответ #15 : Апреля 19, 2017, 01:00:55 pm »
 Если так то я а что все таки лучше второй присобачить? На масло или гур?
« Ответ #16 : Апреля 19, 2017, 01:05:40 pm »
не мешай машине работать!
Оффлайн redmolot
« Ответ #17 : Апреля 19, 2017, 01:16:40 pm »
Я пытаюсь!  Но ничего не могу с собой поделать !
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #18 : Апреля 19, 2017, 01:56:18 pm »
Я бы дополнительный воткнул,  вместо теплообменника
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн redmolot
« Ответ #19 : Апреля 19, 2017, 02:01:17 pm »
Дополнительно на что именно - декстрон/масло ?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #20 : Апреля 19, 2017, 02:10:06 pm »
Дексрон у меня (как и у многих тут) проходит через теплообменник, который встроен в основной радиатор (охлажление антифризом) + стоит дополнительный радиатор с ребрами (охлаждение воздушным потоком). Я предлагаю вместо теплообменника применить еще один радиатор воздушного охлаждения. Получим просто 2 дополнительных радиатора воздушного охлаждения. Можно один, но большой.
Все это в целях исключения контакта антифриза с дексроном в случае появления микротрещины в теплообменнике. Поверьте, микротрещину можно вобще не заметить, а автомат по тихому умрет.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 02:11:52 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн redmolot
« Ответ #21 : Апреля 19, 2017, 02:16:35 pm »
А как зимой? Автомат по идее подогревается за счёт штатного радиатора ? Была ситуация когда антифриз пошёл в радиатор , но это случилось на джиптриале когда мордой вошли в грунт. Думаю при обычной езде это весьма мало вероятно будет
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #22 : Апреля 19, 2017, 02:21:26 pm »
Зимой автомат лично у меня не прогревается более 45 в движении и 54 градусов в пробках. Летом соответственно 78-87. Таким образом я далек от мысли, что теплообменник его прогревает. Он таки нужен для охлаждения. Поэтому на зиму его по хорошему вобще перекрыть неплохо было бы.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #23 : Апреля 19, 2017, 02:22:33 pm »
Поставить масляный термостат, тогда зимой будет отлично нагреваться
Запчасти из США
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #24 : Апреля 19, 2017, 02:25:11 pm »
Странно, почему с завода ими не комплектуют?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #25 : Апреля 19, 2017, 02:28:45 pm »
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн redmolot
« Ответ #26 : Апреля 19, 2017, 02:36:57 pm »
А плохо точно не станет?
« Ответ #27 : Апреля 19, 2017, 03:13:20 pm »
любые допы, это потенциальная точка отказа системы.
Зимой с двумя допами, ниже -20, коробас не будет догреваться до рабочей температуры и может накрыжится тоже.
Оффлайн redmolot
« Ответ #28 : Апреля 19, 2017, 03:37:39 pm »
Вот я про тоже думаю. Если концепцию изменить?- втыкаю на штатный доп вентилятор с кнопкой в салоне или включение по темперу делаю, а второй радиатор приспосабливаю на моторное масло через термостат ? ( коль взял радиатор надо ставить )
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #29 : Апреля 19, 2017, 03:40:24 pm »
На моторное масло нафиг он не нужен.
Запчасти из США
