Автор Тема: не закрывается печка  (Прочитано 5176 раз)
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« : Апреля 06, 2017, 05:04:34 pm »
в тахо 1995 г. при  повороте ручки в положение " холодно"продолжает дуть горячий воздух. печка не перекрывается.
требуется подсказка ! где,что смотреть,куда лезть.!?
пожалуйста ответы только знающих владельцев.
спасибо.
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: не закрывается печка
« Ответ #1 : Апреля 06, 2017, 05:37:47 pm »
Ну а что тут смотреть, как обычно, либо заслонку заклинило, либо её актуатор сдох.
  • москва СВАО.
« Ответ #2 : Апреля 06, 2017, 07:58:49 pm »
где можно увидеть схему работы закрытия подачи горячей жидкости ? и закрытия заслонки?! схему работы актуатора?
« Ответ #3 : Апреля 06, 2017, 11:43:38 pm »
Приезжай, покажу.
« Ответ #4 : Апреля 07, 2017, 09:42:04 am »
  • тепло- холод перекрывается только заслонкой. Подача антифриза отрубается, только при включенном кондиционере.
    Актуатор заслонки стоит под бардачком, чуть левее. Крутишь регулятор и смотришь двигается он или нет.
    • москва СВАО.
    « Ответ #5 : Апреля 07, 2017, 11:22:27 am »
    Марат-спасибо. хоть что-то стало понятнее.
    « Ответ #6 : Апреля 07, 2017, 02:55:49 pm »
    спасибо.
    При повороте в крайнее левое положение разве не срабатывает вакуумный клапан, перекрывающий антифриз на контур печки? У меня так, в 99 годе, даже звук слышен чвакающий, и потом как не крути заслонки, тёплый воздух не идёт. Эта вакуумная хреновина стоит со стороны пассажира под осушителем кондея, на трубках, в неё входит тонкая трубочка вакуума, подключенная к панели управления печкой/кондеем.
    • москва СВАО.
    « Ответ #7 : Апреля 11, 2017, 04:50:54 pm »
    подтекает крантик отопителя. кто с этим сталкивался ? как и решалась это проблема?
    « Ответ #8 : Апреля 11, 2017, 10:21:58 pm »
    Замени.
