Автор Тема: Хочу вступить в клан. Blazer 4,3 Елабуга. Иркутск.  (Прочитано 5979 раз)
Оффлайн MIKE-IRKUT
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer 4,3 Елабуга 1998
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я из Иркутска. Недавно проиобрёл Chevrole Blazer 4,3 Елабуга. Долго думал и наконец решился. Хотя большинство знакомых отговаривали. У нас все привыкли к японцам и побаиваются других машин, типа проблемы с запчястями, сервисом и всё такое. Да и я до этого ездил только на японцах.
Состоянее среднее. Была стукнута в водительскую дверь.
Машину буду делать по мере возможности.
На сегодняшний день:
Не работает панель приборов.
Не срабатывает концевик на водительской двери.
Подтекают шланги обратки ГУРа.
Зеркало с водительской стороны держится на двух шурупах.
Зеркала не регулируются из салона.
Надо менять втулки стабилизатора.
Подшипник ступичный левый.
Надо менять масла - везде.
Диагностика подвески ещё предстоит.
Огорчает отсутствие кармашков и ниш в багажнике. Надо будет делать какой то ящик.
В технике разбираюсь слабовато, поэтому буду рад подсказкам и наставлениям!
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Хочу вступить в клан. Blazer 4,3 Елабуга. Иркутск.
« Ответ #1 : Апреля 04, 2017, 12:21:08 pm »
Привет, вливайся :)
Концевик вынимается наружу не разбирая торпеды. Можно вынуть и прозвонить. Проверь жгуты на двери, точнее на водительскую, возможно при замене накосячили. В ступицах подшипники не меняются - заменяется ступица целиком.
« Ответ #2 : Апреля 04, 2017, 02:50:21 pm »
привет! как выше написали про ступицу она идет в сборе,но существуют и ступицы со сменным подшипником(как я понял не оригинальная), по крайней мере у меня одна такая была на машине,но пока не начнешь разбирать-не увидиш
« Ответ #3 : Апреля 04, 2017, 06:26:50 pm »
если что обращайся,есть рабочая приборка,концевики тоже где то были,по зеркалам,смотри джостик-скорее всего  внутри плата сгорела,по подшибникам ступицы,она идет цельная ,на твой год с датчиком абс,если абс не работает,или вырезан-ставь любую ,подойдет от 95-96
фото загружай и вливайся
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2017, 06:30:59 pm от Гагарин »
« Ответ #4 : Апреля 04, 2017, 07:28:34 pm »
елабуга 98г абс только сзади,сам мучился этим вопросам когда загудел
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #5 : Апреля 04, 2017, 08:36:41 pm »
Весна!
Обострение)))
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн MIKE-IRKUT
  • Люфт
« Ответ #6 : Апреля 05, 2017, 05:43:04 am »
Панель приборов вчера оживили электрики. Концевик сделали. Зеркало всё равно под замену, оно снаружи на два самореза прикручено. Дворники вчера сделали - всё работало, сегодня с утра уже нет :(. Надо поискать джойстик управления зеркалами.
Оффлайн andy200125
« Ответ #7 : Апреля 05, 2017, 09:11:56 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=69613.0 Почитай,  тут я выложил кучу инфы для соклана из Бийска
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #8 : Апреля 05, 2017, 01:35:27 pm »
я б для начала просто разобрал бы и посмотрел что там.у меня тоже не работал,разобрал а он весь в окислах,очистил все,спиртом протёр и работает отлично,заодно лампочки сгоревшие помнял
« Ответ #9 : Апреля 05, 2017, 06:38:25 pm »
скорее только спереди))))
« Ответ #10 : Апреля 05, 2017, 06:54:36 pm »
неа) именно с зади. так даже в книжке написано. если найду ссылку на тему, то кину потом в это сообщение
вот тут немного обсуждали http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=67095.15
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 07:17:36 pm от people »
« Ответ #11 : Апреля 05, 2017, 08:05:19 pm »
причем тут зад????? человеку ступица гудит,с зади стоит мост и полуоси....
а ступицы с переди,вроде,полуосей не наблюдал....я...
ступица идет с датчиком абс,на его и твой год....
если абс не работает,или уже кем то вырезан,можно поставить от 95-96 без датчиков
че непонятного,причем тут абс в заднем мосту98 года?
« Ответ #12 : Апреля 05, 2017, 08:15:38 pm »
при том что на елабуге 98 года НЕТУ спереди абс,абс на ней ТОЛЬКО С ЗАДИ. и человеку с гудящей ступицей наплевать будет ли абс на ступице или нет.
так понятнее?
Оффлайн andy200125
« Ответ #13 : Апреля 06, 2017, 07:51:03 am »
ступица идет с датчиком. С завода стоит заглушка вместо датчика. Скручиваешь ее со старой ступицы, а датчик на продажу.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #14 : Апреля 07, 2017, 06:14:10 pm »
я про то же,можно и от 95 ставить,а то тут про задний мост толдычут,вроде с мостом у него все в порядке))))
