Автор Тема: Tahoe 5.7 TBI переливает по загадочным причинам. Нужны подсказки.  (Прочитано 10571 раз)
Оффлайн Acrid
Приветствую, Шеви-клан.
Прочитал, пожалуй, все темы про переливы, но того что оказалось бы полезно в моем случае так и не нашлось.
Поэтому создам новую, в поисках умных мыслей и мудрых советов.
Имеем Тахо 95г.в. 5.7 TBI.
Болезненные симптомы:
При старте на совсем холодную: стрельба в глушитель, вонь бензина из трубы и очень нестабильная работа (приходится поддерживать немного педалью газа, чтобы не заглох)
При старте на совсем горячую, при высокой температуре за бортом (летом повсеместно): если повезет, что заведется с педалью в пол и долго придется прогазовывать. Если нет - гуляем 2-3 часа, пока машина не остынет - и заводится с пол оборота.
Прочие симтомы:
В средне-теплую погоду на средне-теплом моторе никаких проблем с запуском нет.
Расход город около 20, трасса около 14.  Никаких ошибок Check Engine, никаких других симптомов.
Имею ALDL кабель и TunerPro
Проверено в первую очередь:
Давление топлива 0,9 бар  (думал регулятор помер или насос не тот)
Датчик температуры ОЖ показывает как аптеке (думал датчику кирдык или разомкнута цепь и мозги видят -40с)
Клапан IAC работает (графики IAC Present и IAC Desired почти идентичны, IAC Desired меняется адекватно, а теория была хорошая)
С форсунок не капает (подложенная салфетка суха как попка младенца)
До кучи проверено:
MAP в пределах нормы,
O2 меняется с нормальной частотой, показания в пределах нормы (хоть он тут и вообще не при чем, на запуске-то)
Не смотря на то, что весь геморой приходится на запуск, на ходу комп тоже обнаруживает перелив.
При езде INT и BLM всегда намного ниже 128, а иногда опускаются чуть ли не 100 (т.е. мозг вносит коррекцию почти на 20%) показания О2 в районе 600-700 mV
В резльтате: "Все сходится, ребеночек не наш")
Очень хочется самому разобраться и получить соответствующий опыт.
Но идеи и теории куда еще посмотреть уже истощились.
Подкиньте, люди сведующие, еще вариантов и мыслей умных на этот счет.
Tahoe '95
Может датчик кислорода издох?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
ДПДЗ проверял??
Оффлайн Acrid
pnp2000,  да, вольтаж в пределах. При плавном нажатии на педаль до конца - комп рисует красивую кривую до Throttle 100%, без глюков и провалов.
GM-Service,  поправьте если неправильно рассуждаю:  при запуске О2 вообще не при делах пока петля не закроется (и датчик будет считаться готовым к работе), и соответственно таких симптомов выдавать не может?
Да и не похож вроде на мертвый (скриншот графика: https://yadi.sk/i/6TuWwvSo3Gcc7L)
Tahoe '95
свечи смотрел?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
А УОЗ не уехал?
катушка живая?
Модуль катушки живой?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
похожее было, беда была в коммутаторе. менять надо, лучше на оригинал но   подходит от  даево нексии. про перелив -    у меня было 2 причины .1 - забита трубка вентиляции бензобака. как только бак нагревался, был перелив, а в мороз бензин высасывало из трубок и хрен заведешь.  2 причина - датчик кислорода. после 15 минут работы вдруг начинал показывать богатую смесь и комп начинал её беднить. беднил пока не начинались провалы, нестабильные холостые  и стрельба во впуск , потом выдавал всякие неисправности типа - пропуски зажигания, неисправная лямда и пр.
PS. коммутатор многим подкузьмил, симптомы были схожими  с твоими.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2017, 06:32:03 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Интересно, если коммутатор хорошо прогреть перед запуском холодного мотора - симптомы повторятся?
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
И мне тут все рассказывали про какую-то безумную надежность ТБИ...
Практически та же фигня, не победить никак и ничем. Насосов, кислородников, комутаторов, мапов и т.д. поменял уже уйму, а результат тот же (см. в моей теме замена ТБИ на впрыск)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Но это правда, просто надо уметь диагностировать проблемы, у меня например никогда небыло проблем с самим TBI, сдох IAC,заменил EGR и поставил тюначую катушку, но проблем особо небыло, единственное пришлось сильно отчищать сам блок TBI , там все каналы были так засраны что странно что он вообще работал.
Можешь помочь с диагностикой 4.3  ТБИ 92 года?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Можешь помочь
Я всегда готов помочь, в рамках своих скромных сил и знаний ;)
Машина в новогиреево. Когда удобно?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Да я этим профессионально не занимаюсь ;) то есть если бы сосед во дворе чинил то помог бы, а куда-то ехать, времени нету, была даже мысль пойти работать куда-то в сервис, но не готов терять по деньгам :) так что спрашивайте в чём проблема, попробую помочь :)
Так переливает, едет плохо, расход конский, кислородник больше 1В. кажит.
