Автор Тема: Болтанка колеса, или как лечить дешево и "навсегда" !  (Прочитано 7421 раз)
Оффлайн zvv
  • Chevrolet blazer 4.3 Vortex V6 1995
Рулевое приказало долго жить? Тогда вам сюда :)
Вообщем случилось страшное, колесо заболталось влево, вправо. Разрезная муфта разболталась и выплюнула резьбу). Наконечник начал ездить и издавать ужасные стуки и скрежет, при повороте колес и на неровностях. Дороги у нас как танковый полигон. Как раз по этой причине и случилась беда. Попал на приличной скорости в яму и звиздец.
Но выход есть, это стяжной хомут для тросов. Размера 22
У товарища по несчастью PavelCВ, тоже такая же песня и на этом же месте. Проблема достаточно не редкая, но как то в сети про это неслыхал.
Дальше все понятно по фото. Всем удачи и ровных дорог.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Годится только как вариант -  доехать до места ремонта.
Оффлайн zvv
Я бы так не сказал. Но будем посмотреть. Сегодня беспощадно штурмовал ухабы гаражных ям и дорог общего назначения "танковый полигон" Всё отлично, люфта нет.
Оффлайн серго
  • jackson
 :-X :36_5_11: :36_5_11: :36_5_11: А не проще муфту новую поставить.  Можно и приварить.
Оффлайн zvv
Проще, не проще, а когда ее нет а ездить надо. Да и цены за кусочик железки, не больно радуют.
Есть мысли, заказать токарю. Но надо и с этим хомутом покататься.
Может есть осведомленные и подскажут какая резьба М?  шаг?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
А машина какая? Если Блейзер, то в Экзисте 186 р. https://www.exist.ru/price.aspx?pid=12104C6D&sr=-36
Оффлайн zvv
Блейзер.
Уж больно ненадежна эта железка.
Оффлайн dimon69
Нормальная железяка, у меня уже года 3-4 стоит. Главное на сход-развале её правильно затянуть, а как выяснилось не все спецы это знают((
Оффлайн zvv
Ну вообщем, пока так покатаю, посмотрю. Если что, закажу новые наконечники и муфту.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Так эти хомуты на разрезной втулке не правильно стояли. Болт на хомуте должен стоять напротив прорези втулки. Как иначе он будет сжимать конструкцию? :o
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн zvv
Ну вот собственно прошло прилично времени, хомут стоит, ничего не отвалилось. Но всё это не шибко правильно и по этому было заказана новая запчасть.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Да, эту муйню китайскую " оцинкованную", через год пришлось бы спиливать!  Калки там нет! сырец! оцинковки тоже! Резьбы эти на силовые участки ставить нельзя! только в качестве доехать !
Оффлайн zvv
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Чтото както неравномерно закручены наконечники :-\
