Автор Тема: загорается на холостых иногда чек. блейзер  (Прочитано 5839 раз)
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
  • Авто: шевроле блейзер и много других
Может кто сталкивался,иногда на холостом ходу в пробках загорается чек,при небольшом увеличении оборотов чек гаснет и при движени не появляется,на что это похоже,где то косяк в датчике дросселя или что то другое если знаете подскажите,при загорании чека двигатель работает также как и без него
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:06:54 pm от Акулыч »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: загорается на холостых иногда чек
« Ответ #1 : Марта 22, 2017, 07:14:03 pm »
Прочитай ошибку.
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Марта 22, 2017, 07:27:55 pm »
Не могу пока найти человека который может шевроле прочитать,а если честно на работу двигателя чек что загорается а потом при нажатие на педаль газа,пропадает,он появляется очень редко,может и неделю не появляться,а у него как на вольве случайно нет самодиагностики
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #3 : Марта 22, 2017, 08:38:04 pm »
Если мозг под капотом, то самодиагностики (кроме раздатки) нет. ELM327 + Torque для Андроид ошибки по двигателю читает и сбрасывает.
С другой стороны, логика работы мозга не предусматривает такого "моргания" чека: он либо загорается и горит, пока не сбросишь ошибку, либо мозг сам его погасит, но не сразу, а как только уйдут причины, вызвавшие ту или иную ошибку...
Оффлайн laeg
« Ответ #4 : Марта 23, 2017, 12:23:14 am »
Может все же check gages загорается и тухнет ?
Chevrolet Blazer LS 1995 4.3 V6 4WD Америка
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #5 : Марта 23, 2017, 12:38:24 am »
пропуски зажигания будут гаснуть, как только причина уйдет. но при пропусках чек не горит, а моргает
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #6 : Марта 23, 2017, 07:57:04 am »
  • Давление масла падает, загорается...обороты поднимаешь-гаснет...
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #7 : Марта 23, 2017, 09:40:58 am »
    Check gauges ведь, нет? А здесь Check Engine...
    « Ответ #8 : Марта 23, 2017, 12:18:16 pm »
    Так ТС не пишет)
    Думаю что прав Iaeg и Аркадий.
     Но мы рискуем это никогда не узнать. Хотя, может ТС пропал читая мануал?
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #9 : Марта 23, 2017, 12:28:15 pm »
    Так ТС не пишет)
    Попробуем узнать: ТС, а как себя ведёт стрелка указателя давления масла при горящем чеке?
