Автор Тема: "Цокот" на холодном моторе, Тахо 5.7  (Прочитано 10608 раз)
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
  • Авто: Tahoe 1997 2-door
« : Марта 21, 2017, 06:34:30 pm »
Здраствуйте. Машина 1997 года 3-х дверка, у меня месяц ( без малого).
Проблема такая - после ночной стоянки или просто долгого простоя (8-10 часов) завожу холодный двигатель, прогреваю как правило до 45-50 градусов ( по Multitronics), начинаю движение и на оборотах 1300-1600 прослушивается "цокоток" не громкий интенсивность этого "цокота" в зависимости от нажатия педали газа. На оборотах выше/ниже указанного диапазона "цокота" нет.
Звук явно из ДВС и чувствую именно с "водительской" стороны.
Еще особенность, с этим звуком запустив ДВС и поехав можно проездит даже с час по времени никуда не исчезает даже по мере прогрева двигателя, но можно проехать немного что даже ДВС не прогреется заглушить мотор (допустим короткая поездка)пришел/ушел завел поехал дальше и никакого звука уже не появится. Можно поездить затем оставить машину на 3-4 часа (т.е мотор серьезно остынет) дальше завести- поехать и так же никакого звука.
Вот такая беда- раздражает.
Звук проявляется только на передаче при движении, стоя на передаче пробовал так поднять обороты но побоялся (чую тормоза не удержат, ехать хочет)
Масло в ДВС поменял неделю назад 5/30 GM, прошлый хозяин говорит лил 0/30.
Может гидрокомпенсатор, может сталкивался кто, подскажите?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: "Цокот" на холодном моторе, Тахо 5.7
« Ответ #1 : Марта 21, 2017, 06:48:06 pm »
Может гидрокомпенсатор?
Оффлайн gashif
    • Ремзавод
« Ответ #2 : Марта 21, 2017, 07:48:06 pm »
а нахрена тебе 5-30?
Самое сильное оружие - обезоруживающая улыбка...
FORD THUNDERBIRD черный 3.8 1993г - по прозвищу "ЗАНДЕРБЕД"
http://sovransky.ru/
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
« Ответ #3 : Марта 21, 2017, 08:35:13 pm »
Вроде как рекомендуют в этот мотор 5/30, понимаю конечно что старый...как то странно для "гидрика" поведение, на холодный мотор стоя на паркинге хоть "загазуйся" ни какого цокота.
Вопрос пока открыт, посоветуйте.
Почитаю пока темы про масло.
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« Ответ #4 : Марта 21, 2017, 09:44:30 pm »
  • Распредвал и гидрокомпенсаторы
    Отправлено с моего Nokia 3310 /  звоните +79689160113
    Оффлайн Jeka72
    • Рядовой Клана
    « Ответ #5 : Марта 21, 2017, 10:17:13 pm »
    Задам тут же вопрос, но на другую тему.
    Какие свечи, кроме оригинальных, посоветуете, по каталогам разнообразие какое то и с короткой резьбой и с длинной, понять не могу все подходят чтоль? ДВС 5.7 Vortec 97г.
    По первому вопросу, сам так же склоняюсь к гидрокомпенсатору, всё таки попробую на другое масло перейти (10/30), недельки через две.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    « Ответ #6 : Марта 21, 2017, 10:29:25 pm »
    Странно что на паркинге звука нет, а только на ходу;
    Может это нормальный звук мотора под нагрузкой ?
    вам бы в сервис заскочить
    +7(916)6722985
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #7 : Марта 21, 2017, 10:48:38 pm »
    Что-то мне подсказывает, что дело в выпускной системе. Колечки в соединении коллектора с приёмной трубой приехали.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн gashif
      • Ремзавод
    « Ответ #8 : Марта 21, 2017, 10:57:40 pm »
    NGK 7164 иридиевые.... очень хорошо себя зарекомендовали
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #9 : Марта 21, 2017, 11:01:06 pm »
    Свечи здесь к примеру http://densoautoparts.com/find-my-part/vehicle-selection или здесь http://www.partcat.com/ngk
    « Последнее редактирование: Марта 21, 2017, 11:02:45 pm от RSM40 (Руслан) »
    Оффлайн Василий Алибабаевич
    • Авто: Blazer 2DR
    « Ответ #10 : Марта 22, 2017, 10:29:42 am »
    Поддержу. Сам как-то "попал" с трещинкой коллектора, когда менял понял, что уплотнения новые ну совсем не лишняя покупка.
    К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +3/-2
    • Авто: Yukon GMT 410
    « Ответ #11 : Марта 22, 2017, 01:36:01 pm »
    Проверь УОЗ
    Оффлайн Jeka72
    • Рядовой Клана
    « Ответ #12 : Марта 22, 2017, 04:21:07 pm »
    По поводу выхлопа, думается все таки не он, так как "цокот" отчетливо прослеживается, не какой то "пердеж" или как сечет не знаю как сказать, но нотки спокойно прослушиваются, конечно посмотрю и выхлоп.
    Проверял коромысла на клапанах так называемая регулировка клапанов, каждый цилиндр по ВМТ выставлял, раскручивал, затем подтягивал, некоторые слегка люфтят но думаю это в норме, после этой процедуры (думаю клапана у меня были "зажаты") ни чего не изменилось, вроде как по резвей поехал.
    УОЗ не проверял, но параметр cam retard проверил (как сделать сдесь почитал, ScanXL), был -4,8 градуса, довел до -0,2 градуса при примерно 1100 оборотах.
    Буду наблюдать, пока сам склоняюсь к гидрокомпенсаторам, не пройдет или не найду буду менять.
    Всем спасибо за советы, жду новых.
    Оффлайн Anoonakh
    • зачОООтка: +47/-13
    « Ответ #13 : Марта 22, 2017, 06:16:37 pm »
    не надо менять масло, используй 5-30
    « Ответ #14 : Марта 23, 2017, 12:36:41 pm »
    Регулировку нужно было сделать на заведённом ДВС...
    Отвернул медленно, зацокало сильно, начинаешь подтягивать медленно пока цокот не пропадёт, как пропал дотягиваешь ещё на 3/4 и переходишь на другой клапан.
