Автор Тема: 4L60E пробуксовка бублика на 4-передаче  (Прочитано 11148 раз)
Оффлайн Dimon79
Вот такая вот штука появилась. Если еду по ровному участку без подъёмов, то обороты повышаются до уровня 3-ей. Если начинается подъём, то обороты падают до нормальных для четвёртой передачи. При небольшом нажатии на газ, не до того уровня когда должна включиться третья,обороты падают и пробуксовка исчезает. По началу мне даже казалось что третья не тогда когда нужно включается, но нет, покатался со сканером Tech 2 что показало что третья не включалась, сканер ошибок не видит и показывает четвёртую во время повышения оборотов. В остальном вообще никаких проблем нет, ни рывков, ни пробуксовок на других  передачах. Фрикционы четвёртой сгорели, правильно я понимаю?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 04:59:15 am от Dimon79 »
Suburban 1500, Vortec 5,3 литра 2004год
Оффлайн Dimon79
Re: 4L60E пробуксовка 4-передачи
« Ответ #1 : Марта 21, 2017, 03:03:35 am »
Забыл добавить. При минусовой температуре, если не менее -10 на улице, то пробуксовка исчезает, пока коробка не прогреется.
« Ответ #2 : Марта 21, 2017, 07:06:11 am »
Какое передаточное показывает прибор на разных передачах?
« Ответ #3 : Марта 21, 2017, 07:06:49 am »
А принудительно управлял передачами?
Оффлайн Dimon79
« Ответ #4 : Марта 21, 2017, 08:36:31 am »
Не обратил внимания, смотрел только на отображение передачи. Гляну сегодня.
Принудительно только ставил селектор в одно из положений 1,2,3 всё работает как следует, пробуксовок и рывков нет, выше выбранной не переключаются. Или с Tech 2 попробовать включать принудительно?
А возможно что это бублик проскальзывает? Ведь на первой второй и третьей нагрузка меньше чем на четвёртой.
« Ответ #5 : Марта 21, 2017, 09:05:17 am »
маловероятно
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Марта 21, 2017, 10:52:20 am »
Не хватает давления. На 4-й обороты относительно скорости небольшие и давления не хватает удержать ленту. Почему не хватает - хз (насос, сервопривод, утечки...), покажет вскрытие. Лента скорее всего уже подгорела и подгрызла барабан.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Dimon79
« Ответ #7 : Марта 21, 2017, 03:53:12 pm »
У меня Tech2 набор есть, что именно посмотреть для точного диагноза?
Оффлайн Dimon79
« Ответ #8 : Марта 21, 2017, 03:58:38 pm »
Собираюсь сам перебирать коробку. Не хотелось бы чтобы после перереборки проблема осталась и новые пакеты подгорели.
« Ответ #9 : Марта 21, 2017, 07:03:13 pm »
Проверь Соответствие давления в магистрали при изменении тока на соленоиде давления.
Оффлайн Dimon79
« Ответ #10 : Марта 22, 2017, 01:01:47 am »
Вот по пути домой сделал снапшот на Тех 2, видео снапшота.
Оффлайн Dimon79
« Ответ #11 : Марта 22, 2017, 01:24:06 am »
Это ты сурово, канешна, подошол к вапросу.
 Принцип работы блокировки в бублике знаешь?
 При каком нажатии на педаль оно блокируется, а при каком разблокируется.
 Изучай дальше.
 Не хватает одновременных показаний с датчика дроссельной заслонки, карочи.
И добавить показания включение отключение блокировки бублика.
Перед этим я из соответствующего меню вообще принудительно отключал блокировку бублика, без неё ехал и точно такая же ситуация наблюдалась.
Оффлайн Dimon79
« Ответ #12 : Марта 22, 2017, 01:27:22 am »
Да кстати, в очень плотном потоке и по извилистой дороге ехал и одной рукой держал аппарат, одна ошибка и диагностика не понадобилась бы. :)
Оффлайн Dimon79
« Ответ #13 : Марта 22, 2017, 01:40:24 am »
В меню ошибок пусто, с самого начала удивлялся. Обновил калибровки коробки и всего остального на более свежие и всё равно никаких ошибок.
Оффлайн Dimon79
« Ответ #14 : Марта 22, 2017, 01:53:45 am »
ну ты понел, да?
Я не против внести вклад в спасение отца русской демократии, но пока рановато, как только переберу коробку только тогда, сейчас ещё потратиться на ремкомплект придётся. Родина тебя не забудит.
Думаю вот этот набор купить: http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,2004,suburban+1500,5.3l+v8,1424191,transmission-automatic,rebuild+kit,8512
PIONEER 753067 Super Kit; Contains all paper gaskets, Pan gasket, Rubber O rings, Rubber lip seals, metal clad seals, sealing rings, friction clutch plates, steel clutch plates; Front & Rear Bushings, Band Годнота?
