Автор Тема: Замена ATF в АКПП на GMC JIMMY подробно.  (Прочитано 36903 раз)
Оффлайн Lightning_Fox
  • Люфт
Re: Замена ATF в АКПП на GMC JIMMY подробно.
« Ответ #75 : Февраля 15, 2013, 10:17:52 am »
снимаем подрамник,откручиваем поддон,снимаем фильтр,моем поддон протираем магнит,смотрим на масло не должно быть крупных фракций и стружки типа латунь,бронза,ставим фильтр слегка покачивая и предворительно смазав носик маслом,осаживаем фильтр до конца ровняем в посадке ,берём поддон кладём на него прокладку,окуратно заводим поддон за трубу глушителя ,отодвигаем крепление троса чтобы не мешал ,прикручиваем поддон моментом 9-12 зависимости от прокладки,ставим подрамник на место,заливаем масло 5 литров ,заводим авто,даём поработать 10 мин на холостом ходу,потом продёргиваем селектор с задержкой на каждой передаче,не менее 2 сек,возвращаемся в паркинг смотрим уровень доливаем ,потом катаемся и опять смотрим уровень ,обращаем внимание на то чтобы масло не капало и коробка была сухая, уровень должен быть на горячем авто максимум хот,это после 20-30 км пробега ,вообщем всё.по маслу цвет масла если красный то скорее всего мобил 320,врядли туда лили синтетику ,если жолтое то возможно синтетика кастрол,если рыжее или типа того,возможно зик либо аналоги дешового масла,если масло голубое что тоже врядли тоже синтетика и такое масло бывает цветом ,но это спортивный вариант масла и у нас не продаёться ,есть ещё зелёного цвета ,но больше подходит в раздатку ,но могли залить и в коробку ,удачи.
А 5 литров это при полной замене? И как она выполняется? снимать бублик?
« Ответ #76 : Февраля 15, 2013, 04:47:19 pm »
4-500 литров
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #77 : Февраля 17, 2013, 07:19:31 pm »
Никого не напоминает ? )
« Ответ #78 : Февраля 17, 2013, 09:32:44 pm »
угу
Оффлайн zenter
  • учиться ни когда.ни кому не поздно
« Ответ #79 : Февраля 18, 2013, 04:41:13 am »
По мануалу объем коробки 4Л60 и 4Л60Е-5.7л и заливается D-|| или D-||E в декстроне 3 другие присадки говоря простым языком он более скользкий(при переключении передач могут наблюдаться кратковременные пробуксовки) но Д-3 более стабилен при нагреве.И все таки не масло а жидкость для АТ.  А смешивать можно любые масла моторные с моторными, трансмисионные с трансмисионными , базы у них одиноковы ,присадки тежи ,разница в их колличестве.
Шевроле Блейзер 4,3 1995г
Оффлайн burger
« Ответ #80 : Марта 23, 2013, 05:17:58 pm »
А кто скажет на счет ATF IV ??? Сильно плохо или нет?
Blazer 97 4.3l 4*4 американская елабуга - продан.
Chevrolet Camaro 2013 3.6l - генератор хорошего настроения - продан.
Blazer 97 4.3l 4*4 рестайлинговая кочерга - продан хорогему парню из области.
Toyota Camry 3.5l - неломающийся автомобиль, ушел жене.
Geld macht dumm......Armut auch
« Ответ #81 : Марта 23, 2013, 10:08:13 pm »
Лечше. Сама цэль какая
Оффлайн burger
« Ответ #82 : Марта 24, 2013, 12:43:05 pm »
цель АТФ4 не в том, чтобы круче, а в том, что есть возможность брать не дорого, вот и спрашиваю ::)
« Ответ #83 : Марта 24, 2013, 07:55:05 pm »
Хуже не будет
Оффлайн burger
« Ответ #84 : Марта 25, 2013, 06:59:14 am »
Спасибо :afro:
« Ответ #85 : Февраля 10, 2014, 10:44:04 am »
Снял поддон, принял масло-душ, вынул фильтр и втулку тоже выковырял (нелегко шла). А новую втулку не запихать. Да и неудобно - выхлоп мешается.
Там не таких подвохов, что в каждом месяце 95го года своя втулка?) Просто резинка задубела? (В гараже нифига не тепло)
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #86 : Февраля 10, 2014, 01:50:14 pm »
Поддон снимается без снятия балки если откручивать болты гибким удлиннителем.Так делал на своём блейзере при частичной замене АТФ-3.Втулку не трогал.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
« Ответ #87 : Февраля 10, 2014, 04:29:19 pm »
Мне легче - машина недоприводная, балки мешающей нет. Видимо, и я зря втулку тронул.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #88 : Февраля 10, 2014, 06:54:32 pm »
Штаны откручивай................
« Ответ #89 : Февраля 10, 2014, 09:27:05 pm »
можно попробовать чем нибудь пробить по чуть чуть.равномерно .
