Автор Тема: Замена ATF в АКПП на GMC JIMMY подробно.  (Прочитано 36906 раз)
Re: Замена ATF в АКПП на GMC JIMMY подробно.
« Ответ #60 : Сентября 19, 2009, 02:44:31 pm »
3. Так и не понял смысла не полной замены. Менять так менять.
 полностью его не заменишь,из практики краснуха с краснухой не сворачивается,лить нужно то ,что на щупе,обычно написано онли декстрон3, чтоб за шиворот и по окресностям масло не лить,полезно его слить сначала из нижней трубки ожлаждения в ёмкость,заведя машину,потом снимать поддон
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 02:51:06 pm от zcfif »
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
« Ответ #61 : Сентября 19, 2009, 03:46:37 pm »
дык сливаясь так коробас покрутится без масла - не страшно?
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
« Ответ #62 : Сентября 19, 2009, 04:12:10 pm »
не не страшно,на холостом ходу,да и без масла,то есть без объёма крутится гидрик и насос пока стекает из трубки всё равно по маслу
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #63 : Сентября 19, 2009, 04:22:26 pm »
Вот где ты раньше был, а?))))
« Ответ #64 : Сентября 19, 2009, 04:51:38 pm »
в следующий раз пригодится
« Ответ #65 : Сентября 19, 2009, 05:52:30 pm »
а я не рекомендую!!
« Ответ #66 : Сентября 19, 2009, 05:58:16 pm »
привет Серёга,почему?
« Ответ #67 : Сентября 20, 2009, 10:26:19 am »
потому как ,без масла насос напиливает в момент,тефлон там тоненький слой,уследить точно когда насос работает без масла очень сложно ,без тефлона уже идёт процесс,разрушения насоса,лопаток в частности начинают работать по железу,в результате кольца лопаток ,врезаються в корпус рабочей поверхности насоса ,прекращается центровка вращения лопаток ,насос разрывает,происходит это конечно не сразу, спустя достаточно большой пробег,но имеет место быть.
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #68 : Сентября 20, 2009, 11:38:35 am »
Полтергейст какой-то... теперь уровень зашкаливает... сантиметра на 4 ниже спирали на щупе. Может я криво меряю...
« Ответ #69 : Сентября 20, 2009, 11:57:35 am »
протирать щюп пробовал перед замером)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #70 : Сентября 20, 2009, 12:53:34 pm »
Ачо, штоли нада? ;D
« Ответ #71 : Сентября 20, 2009, 01:41:58 pm »
« Ответ #72 : Сентября 20, 2009, 08:58:54 pm »
жесть :o  до такого я не доводил не разу за 15 лет,как начинает пузыриться и перестаёт  течь,нужно глушить и всё ок
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #73 : Октября 03, 2009, 04:14:20 pm »
Вместо обломанного болта крепления поддона коробки заказал новый(болт с метрической резьбой 5,8 вроде - подбирать ничего не стал рисковать) - пришла упаковка из пяти. Так что если кому понадобятся - стучитесь и забирайте)))
« Ответ #74 : Октября 11, 2009, 03:39:47 pm »
есть ещё ремонтные бонки можно отверстие отремонтировать.
