Автор Тема: Течь в районе бублика Тахо 1997 г. 5,7  (Прочитано 5060 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
« : Марта 14, 2017, 06:02:01 pm »
Сегодня при смене масла в коробке обнаружил,  что течёт атф в районе бублика , похоже что где - то между бубликом и самой коробкой . Схема коробки  на экзисте не совсем понятна . Подскажите , откуда может течь жидкость, если возможно, то на картинке , чтобы можно было заказать деталь
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 07:38:57 pm от Дарья »
Re: Течь в районе бублика
« Ответ #1 : Марта 14, 2017, 06:04:13 pm »
Сильно течет?
Кстати, течь может и сам бублик.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Марта 14, 2017, 06:20:21 pm »
Сальник бублика течет))) Оригинальный номер сальника - 24202535
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Марта 14, 2017, 06:21:15 pm »
Ну а так надо смотреть может и еще чего требует замены..........
Запчасти из США
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Марта 14, 2017, 06:27:36 pm »
Все есть в наличии, только в начале надо разобрать.  Может хаб у транса износился, может втулка и сальник. Еще бывает резинка по кругу насоса течет и редко из под болтов (из за кривого предыдущего  ремонта такого же недуга).
« Ответ #5 : Марта 14, 2017, 08:03:19 pm »
Ещё иногда снимают каропку, как в последний путь.
   Еще иногда так ставят.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #6 : Марта 14, 2017, 08:56:57 pm »
 Надо долить масла и ждать...
Долил грамм 600 за 1000 пробега, жду)))))))))))
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #7 : Апреля 06, 2017, 06:11:35 pm »
В общем при самом пристальном и детальном осмотре выяснилось, что текло не из-под бублика. Корзина и сам бублик внутри сухие. Стекало сверху по корзине. Оказалось лопнул патрубок от радиатора к термостату (под хомутом возле термостата) и антифриз между головами и по желобу левой клапанной крышки стекал сверху на АКПП и капал вниз как раз в районе бублика. Два сальника коробаса остались прозапас.
Andrey V Ka
« Ответ #8 : Апреля 06, 2017, 06:28:20 pm »
Говорил же что в начале разобрать надо...
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #9 : Апреля 06, 2017, 07:29:00 pm »
Коробку не снимали. Сняли заглушки, просветили все фонарем, протерли подтеки, прокатился на прогретой машине, снова подняли, посмотрели и нашли причину.
