Автор Тема: Распиновка разъема блока переключателей ближнего света и габаритов Blazer 95г  (Прочитано 7165 раз)
Оффлайн laeg
Всем добрый день !
Дайте у кого есть распиновку разъема блока переключателей ближнего света и габаритов для Blazer 4.3 Америка.
А то у меня накручено перекручено, было бы не плохо по разъемам, боюсь что по цвету проводов не получиться.
Ближний свет горит а габаритов и подсветки приборов нет.
Что удалось понять:
1- ?
2 - по идее не должен быть задействован, так как на него приходит плюс с третьей ноги
3 - постоянный плюс
4 - ближний свет (2 - 4 нога блока)
5 - ?
6 - ?
По идее где то не хватает плюса ...
Спасибо !
Chevrolet Blazer LS 1995 4.3 V6 4WD Америка
Оффлайн laeg
На сколько верно я понимаю, подсветка приборов и габариты зависят от 1, 5 и 6 ноги ,блока переключателей
попытка схематично отразить принцип переключения в блоке, в зависимости от положения клавиши контакты замкнуты (1 и 5) или (1 и 6)
Осталось понять, что куда должно прийти / уйти
1         5  6
Спасибо !
1         5  6
Спасибо !
а в схемах поглядеть?
Оффлайн laeg
Пытался найти схему с данным разъемом, увы ка кто без результата.
Да и большинство схем что колупал - с указанием цвета, а не порядка расположения контактов.
Если ткнете носом в схемку, буду благодарен :)
Спасибо !
Спасибо !
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=6.0
в этой теме поищи, обычно правильные схемы именно с цифровой распиновкой идут.
Оффлайн laeg
Раздел форума мануалы - пространство для поиска довольно обширен.
Более конкретной темы нет ?
Так есть заветная строчка поиск http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=search, которая при грамотном запросе способна сильно сузить темы для поиска.. :-)
Оффлайн laeg
Так эту заветную строчку я со вчерашнего дня так замучил, что она уже автоматом мне выдает все ;), только не распиновку нужного мне разъема ...
а ты схему ищи, а не распиновку... :-)
Оффлайн laeg
Методом анализа, проб и ошибок получилось вот что
(1 контакт - габариты)
Г       On   Of
1         5  6
Тогда на 5 контакт должно поступать +12в (приходит два провода) - а его там нет, на 6 контакте в моем колхозе висит перемычка с 4 (ближний свет) - думаю что она лишняя и можно убрать. (или я не понимаю высокого замысла, на фары приходит питание (4 контакт) только при включении кнопки фары, а ее без включении габаритов не включить)
Так же есть перемычка между 2 и 3, думаю сделано ради обхода болезни самого переключателя.
Схему так и не нашел. Кто ткнет носом или поделится своей распиновкой буду признателен.
