Автор Тема: Ошибка АБС Blazer 1995 VIN W с VCM  (Прочитано 5475 раз)
Оффлайн dpvvdt
« : Марта 09, 2017, 10:50:34 am »
Доброго дня. Требуется помощь знатоков. Купив машину и вкрутив все лампочки в приборку, обнаружил горящую сигнальную лампу АБС. Перебирая провода обнаружил обрыв провода датчика левого колеса - починено. АБС по прежнему не работает. Подключенный сканер выдает следующее: С1275 CURRENT VCM HISTORY MEMORY MALFUNCTION. При опросе DTC выдает ошибку обрыв провода  левого датчика (что логично, но уже исправлено), предлагает сбросить ошибку, почистить историю, но не может из-за С1275. По докам Митчела и другим источникам - официальное решение это замена мозгов. Есть ли альтернатива? При этом мозги вроде рабочие других проблем с ними нет - читаются в других режимах, сбрасываются и т.д. все как надо...
Chevrolet Blazer 1995 2-Door
Re: Ошибка АБС Blazer 1995 VIN W с VCM
« Ответ #1 : Марта 09, 2017, 12:08:05 pm »
Вскрой мозги и пропаяй дорожки подходящие к контактам на плате.
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #2 : Марта 09, 2017, 12:20:27 pm »
А как это может помочь? Связь с мозгами есть - при чтении ошибок, фриз фреймов и прочего в режиме powertrain ошибок нет... Не думаю что там раздельная память для Chassis и Powertrain, точнее практически уверен. мне кажется ошибка скорее программная а не аппаратная.
« Ответ #3 : Марта 09, 2017, 12:23:24 pm »
А чем читаешь и пытаешься сбросить ошибку?
« Ответ #4 : Марта 09, 2017, 12:25:07 pm »
Поможет это тем, что сэкономит тебе время и деньги. Трещины на дорожках, очень частая поломка которая начинает иметь мозг водителю.
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #5 : Марта 09, 2017, 12:25:25 pm »
Mastertech MTS3100 c картриджем GM Chassis 1988-1999
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #6 : Марта 09, 2017, 12:30:10 pm »
Нууу как человек имеющий косвенное отношение к микроэлектронике не совсем понимаю как наличие микротрещины в дорожке может сказаться на работе одного участка памяти выделенного для хранения ошибок АБС. Это возможно только в случае если данные будут храниться вверху диапазона памяти а трещина будет ну допустим на шине адреса бит A15, например, и между Motorola 68332 и микросхемой памяти. Что-то маловероятно...
« Ответ #7 : Марта 09, 2017, 12:38:24 pm »
Обрыв может быть не только на пути датчик мозги, а на пути фишка мозгов и обвязка в мозгах.
Так-же есть вероятность, что сканер тупит, ТЕСН-2 нужно попробовать.
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #8 : Марта 09, 2017, 12:39:42 pm »
Попробую с Tech2, Спасибо!
