Автор Тема: на что заменить рулевой редуктор на круглой?  (Прочитано 6105 раз)
Оффлайн Up`s
Поскольку база у меня хомяковая вместе с рулевыми, в ямках стал активно ломаться рулевой редуктор. Уже второй подошел к концу за два месяца... и сошку с собой захватил...
Кто знает, какой редуктор покрепче встанет с минимальными переделками?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: на что заменить рулевой редуктор на круглой?
« Ответ #1 : Марта 08, 2017, 09:46:37 pm »
Демпфер рулевой установлен?
Tahoe 05
« Ответ #2 : Марта 08, 2017, 09:47:47 pm »
Что ломается?
Оффлайн Up`s
« Ответ #3 : Марта 09, 2017, 08:38:06 am »
демпфер стоит, гнет сошку и сворачивает вал редуктора
« Ответ #4 : Марта 09, 2017, 09:08:45 am »
Можно поставить дополнительный  цилиндр с приводом на тягу.
Оффлайн Up`s
« Ответ #5 : Марта 09, 2017, 09:12:47 am »
а если более развернуто?
« Ответ #6 : Марта 09, 2017, 09:13:29 am »
Это как?
Оффлайн Up`s
« Ответ #7 : Марта 09, 2017, 09:15:36 am »
у меня картинка в голове не нарисовалась как это нужно сделать так, чтобы ударные нагрузки не дошли до редуктора
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #8 : Марта 09, 2017, 09:19:37 am »
если не ошибаюсь, на шишиге такой принцип - гидроцилиндр снимает напряжение на редуктор.
если машина чисто для оффроада посмотри в нете продаются комплекты для гидравлического управления
вещь обалденная, снимает многие проблемы, но единственный минус - полностью теряется связь с колесами, т.к. в руль ничего не отдается.
Chevrolet Tahoe 2001 LT
« Ответ #9 : Марта 09, 2017, 09:20:39 am »
При доп цилиндре, ударные нагрузки уменьшаются в двое, как будто два редуктора.
Оффлайн Up`s
« Ответ #10 : Марта 09, 2017, 09:22:53 am »
не, гидрорулевое ставить не хочу. я пытаюсь не выйти за границы экспедиционника))
Оффлайн Up`s
« Ответ #11 : Марта 09, 2017, 09:24:11 am »
спасибо, попробую изучить вопрос
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #12 : Марта 09, 2017, 01:47:54 pm »
как вариант второй демпфер установить
Tahoe 05
Оффлайн Up`s
« Ответ #13 : Марта 09, 2017, 01:57:16 pm »
подумаю... непонятно, почему имеющийся демпфер не спасает... недавно снимали, сказали, что рабочий. Надо самому пощупать, видимо
