Автор Тема: Tahoe 840, 2003. Не складываются зеркала.  (Прочитано 10272 раз)
Оффлайн Owyn
  • Подшипник
« : Марта 06, 2017, 11:28:30 pm »
Добрый день.
Уже целый год являюсь счастливым обладателем Тахи, и узнал что у зеркал есть функция автоскладывания).
Опытным путем выяснил что раскладывается только правое зеркало. Разобрал, починил сгнившую проводку левого зеркала. Теперь оба зеркала только раскладываются. Складывание не работает. При подачи напряжения на моторы оба зеркала отлично складываются и раскладываются. При прозвонке с DDM и PDM не идет питание на складывание. Хелп, куда копать?
Tahoe 840, 2003
Re: Tahoe 840, 2003. Не складываются зеркала.
« Ответ #1 : Марта 06, 2017, 11:33:37 pm »
Клемму сними.
Оффлайн Owyn
  • Подшипник
« Ответ #2 : Марта 06, 2017, 11:48:31 pm »
Пробовал. Не помогло.
Tahoe 840, 2003
« Ответ #3 : Марта 07, 2017, 09:51:15 am »
Ошибки почитай.
Оффлайн Owyn
  • Подшипник
« Ответ #4 : Апреля 15, 2017, 10:36:29 pm »
Спасибо за совет. Ошибок нет. DDCM почистил... изменений нет. Как я понимаю дальше лезть в проводку?
P.S. При нажатии на складывание зеркала уходят в Curv но они не складываются.
Tahoe 840, 2003
« Ответ #5 : Апреля 15, 2017, 11:03:57 pm »
Смотри питание на моторах.
Оффлайн onx
« Ответ #6 : Июня 22, 2017, 09:51:11 pm »
У меня такая же проблема, но с левым зеркалом. Сегодня заменил оба на новые с подогревом, складыванием, поворотниками. Поворотники работают, как проверить подогрев пока не понял. Но левое зеркало так и не шевелится, не регулируется и не складывается, с правым все хорошо
Вот теперь ищу решение, может предохранитель какой есть
GMT840
Оффлайн onx
« Ответ #7 : Июня 23, 2017, 02:57:20 pm »
Проверил подогрев, на правом работает, на левом нет.
Получается, что правое полнофункциональное, работает все - поворотник, подогрев, складывание, регулировки, а в левом только поворотник работает, больше ничего
Про предохранители ничего не нашел, грешу теперь на блок управления, который в водительской двери, собираюсь его менять
GMT840
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #8 : Июня 23, 2017, 04:42:33 pm »
С торца торпеды преды проверь
Tahoe 05
Оффлайн onx
« Ответ #9 : Июня 23, 2017, 08:02:51 pm »
Проверил все предохранители с торца торпеды, был один сгоревший, но не помогло, левое зеркало так и не работает
GMT840
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #10 : Июня 23, 2017, 08:41:26 pm »
сложи и разложи его рукой, только аккуратно! До характерного щелка попадания в паз.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #11 : Июня 23, 2017, 09:11:20 pm »
пред DDM 15A
может опять сгорел?
Tahoe 05
Оффлайн onx
« Ответ #12 : Июня 24, 2017, 04:53:51 pm »
Не помогло
GMT840
Оффлайн onx
« Ответ #13 : Июня 24, 2017, 04:57:34 pm »
пред DDM 15A
может опять сгорел?
У меня был горелый VEH STOP, он вроде не имеет отношения к зеркалам
DDM был в порядке, еще раз проверю, но если бы он был горелым, не работало бы ничего, как я понимаю, а у меня проблемы с одним зеркалом, второе в порядке, стеклоподъемники, блокировка дверей тоже в порядке
Поэтому все ж грешу на сам блок управления, может от старости, может вода или дождь попортил дорожки или контакты
GMT840
Оффлайн Roadster
« Ответ #14 : Июня 24, 2017, 05:45:28 pm »
вполне может. там в подоконном блоке две горизонтальные платы бутербродом. На нижней основная электроника. Туда сыпется вся грязь с влагой. Обычно на этих кузовах проявляется самопроизвольным включением подогрева жоппы. А почему бы и на зеркала не повлиять. Выход из DDM цифровая шина, и если он выдает код на одно управление то и выдаст код на другое. И если код не обрабатывается, то скорее проблема в исполнительном устройстве.
А вообще надо в олдате посмотреть схему.
А по схеме пассажирское зеркало управляется через шину, а водительское напрямую от DDM. Можно запросто тестером проверить все сигналы и понять кто неправ драйвер дор модуль или само зеркало.
И по поводу предохранителей - для DDM питание идет с двух мест. С DDM 15 ампер и LT DOORS 25A Оба в левом торце
« Последнее редактирование: Июня 24, 2017, 05:59:55 pm от Roadster »
