Автор Тема: За какие места поднимать/домкратить квадратную Таху.  (Прочитано 7499 раз)
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
  • Авто: Tahoe 1997 2-door
Здраствуйте. Имею Тахо 3-и двери 97-го года, вопрос вот в чем, слышал что лапы подъемника куда попало под раму лучше не ставить можно погнуть ( у меня уже есть небольшая вмятина на нижней полке рамы в задней части), как ни крути но поднимать на подъемнике все равно придется, вот и хотел бы узнать правильные места для установки подъемника/домкрата?
Я как то не заморачивался, сзади домкратил за мост, спереди за рычаги. На сервисе подъемником за раму цепляли и тоже не особо парились. кмк если рама не сгнила, погнуть ее , поднимая машину почти не возможно.
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
Спасибо за совет, а то што то поначитался и задумался, раз такая конструкция рамы (открытая) наверно не "куда попало" можно длмкрат ставить. Машина у меня всего неделю, осваиваюсь.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
домкрать за раму и не парься.
"у меня уже есть небольшая вмятина на нижней полке рамы в задней части" - там можно погнуть если подушка подъемника будет касаться рамы только с краю, если нормально подставить подушки, то ничего гнуться не будет
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Если у домкрата площадка маленькая, как бутылочное горлышко, то раму запросто погнуть можно. Надо подлаживать что то, чтоб площадь была по больше.
А если менять колёса, то лучше, конечно, поддомкрачивать колесо, за рычаги или мост, как написал Form. А то слишком высоко надо поднимать машину, чтоб колёса от земли оторвались.
У меня не Таха, а Блэйзер. Рама и кузов пока очень даже живые (тфу-тфу-тфу).
Так вот что заметил: когда в межсезонье на шиномонтажке менял резину, машину подымали на трех домкратах - два под раму спереди, сразу за передними колесами в районе подушек кузова, и один с какой-нибудь стороны, тоже под раму перед задним колесом, в районе подушки кузова. Пока машина на домкратах, некоторые двери открываются и закрываются с трудом. Но как только машину опять ставят на колеса, с дверями все в порядке. При движении ни куда не тянет, резина стирается равномерно.
Т.е. рама упруго скручивается, но потом, без последствий возвращается в родную геометрию.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Подтверждаю, я себе погнул именно так.
Домкратить (если именно под раму) надо в те места куда штатный домкрат ставится - там усилено рядом
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
[/quote]
Вот и интересно где эти штатные места, всякие руководства уже пересмотрел для Tahoe 97 но не нашел ( кроме передней части)?
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
Спасибо, что то раньше не попадалось, одни мануалы по ремонту а там спереди, да за мост.
Ссылка правда не открывается в крупном формате, наверное временно, поищу.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
не открывай ссылку, он в России не работает. Ткни в кнопку "view image", только я похоже наврал, это не от тахи эта картинка...
