Автор Тема: Очень богатая смесь. 4.3L Blazer квадрат  (Прочитано 12754 раз)
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
Re: Очень богатая смесь. 4.3L Blazer квадрат
« Ответ #15 : Марта 06, 2017, 10:51:23 am »
Так что делать? Видео по моему вопросу нет? ;D
« Ответ #16 : Марта 06, 2017, 10:56:50 am »
Проще всего подключить компьютер и посмотреть параметры датчиков.
Оффлайн offsetx
« Ответ #17 : Марта 06, 2017, 12:17:12 pm »
Разъем OBD-1. Скрепкой тыкать? По поводу бензонасоса? Искать на 1атм?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #18 : Марта 07, 2017, 10:45:00 am »
Скрепка ничего не покажет если чек энджин не горит
Я подключился при помощи ftdi адаптера прогой tunerpro rt
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #19 : Марта 07, 2017, 11:10:28 am »
а что вы хотите смотреть то ?
давление топлива не покажет ,ДК в ТБИ вообще непонятно что и зачем ...ну только что температуру ,которую видит ЭБУ ?
так это тестером проще ))))
Оффлайн offsetx
« Ответ #20 : Марта 07, 2017, 01:15:39 pm »
Дальше-больше. Датчик надломан оказывается и склеян был - заказал новый. Пока что полез дальше.
/>Нижний шкив, дергаю, звук на видео, такой же бывает на прогретом двигателе при трогании. Ходит вверх-вниз и вперед-назад. Вкладышей и полуколец там видимо уже нет?
Оффлайн Sewa
« Ответ #21 : Марта 07, 2017, 01:41:33 pm »
шкив демпферный же ....с резиной....
Оффлайн offsetx
« Ответ #22 : Марта 07, 2017, 02:11:45 pm »
Проблема в стуке, да и шкив от монтировки не двигается.
« Ответ #23 : Марта 07, 2017, 02:22:00 pm »
Дык, а я о чём ;)
Неприятный звук. :( А заведенный стучит?
Оффлайн offsetx
« Ответ #24 : Марта 07, 2017, 07:18:27 pm »
Дык, а я о чём ;)
Неа, на ХХ вообще шумов нет посторонних, и этот звук когда отпускаешь сцепу,  ну и обороты проседают до 500. Напомню, давление на прогретом 1кг/см2 на ХХ.
« Ответ #25 : Марта 07, 2017, 07:54:09 pm »
Ну и успокойся. У меня коренной на 6 цилиндре уже пару лет стучит ;D
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Марта 07, 2017, 08:05:20 pm »
Да на наших моторах пока зазор 1мм на вкладышах не достигнет ничего не стучит))), а так конечно колено как то подозрительно болтается
Запчасти из США
Оффлайн offsetx
« Ответ #27 : Марта 07, 2017, 08:27:12 pm »
Та не, очково, уже осталось скинуть КПП и двигатель демонтирован)) Разберу, посмотрю. Пугает только сроки доставки запчастей. Кто-нибудь скинет допуски по колену? Чтобы промерить.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #28 : Марта 07, 2017, 08:44:20 pm »
Какие сроки доставки?, прокладки в наличии, вкладыши тоже есть надо размер смотреть, поршня переодически лежат, только недавно отдал первый ремонт, в наличии есть 0,040 поршня, опоры движка в наличии, трамблер в наличии..........
Запчасти из США
Оффлайн offsetx
« Ответ #29 : Марта 07, 2017, 10:23:34 pm »
Прокладка поддона нужна будет.  Вкладыши, надеюсь 0,25.
Че по чем, скинь в личку.
