Автор Тема: машина GMC JIMMY 1993 год.вортек 4.3 литра.подскажите расположение лямдозонда.  (Прочитано 3555 раз)
Оффлайн ALEKSEEY
  • GMC JIMMY
подскажите пожалуйста расположение лямдозонда двигатель вортек 4.3 литра 93 год.если не трудно фото с расположением и фото самих датчиков
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Гдето ввкладввал на 97 год
  • 97 и 93 две большие разницы.
    На 97 г четыре датчика на 93 один.
    В 93 г. датчик один. Расположен в районе колокола АКПП. Должно быть три провода.
  • в штанах  :)
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    • Тише едешь,хрен доедешь.
    Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
    Оффлайн ALEKSEEY
    • GMC JIMMY
    большое спасибо.можно вопрос после настройки трамблера.машиа заводится с пол тычка с первого поворота ключа.но троит.с правой стороны свечи черные с левой как будто только поставил белые чистые.может ли в этом виноват этот датчик
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    Нет
    Запчасти из США
    впрыск надо смотреть, наверно неправильно льет...
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    Мотор ЦПИ? Тогда, скорее всего, подсос воздуха по стыку коллектора; вот только не помню: в задней или в передней части сходятся каналы левой стороны
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    Если TBI то смотреть герметизацию правой форсунки.
    Оффлайн ALEKSEEY
    • GMC JIMMY
    Оффлайн ALEKSEEY
    • GMC JIMMY
    что нужно делать менять датчики или что
    Начал тему "из далека".))  Делай диагностику.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    Похоже на дохлый регулятор, он как раз в одну сторону начинает лить бенз когда ломается
    Запчасти из США
