Автор Тема: Подскажите по заднему стеклу. Круглый Блейзер.  (Прочитано 6103 раз)
Оффлайн Ramon_Cube
  • Blazer 4.3 '97
Здравствуйте! Пролистал всю ветку, ничего внятного не нашел.
Сегодня весь день мотался по городу, постоянно ловил себя на мысли что либо открыто окно, либо не закрыта дверь.
С момента покупки мозолило глаза заднее, слегка торчащее вверх стекло. Сегодня обнаружил что его совсем задрало наверх!
У многих наблюдал такую картину. От чего вообще такое могло произойти и что с этим теперь делать!?
з.ы. Стекло летом снималось, выставить "в нули" не получилось.
  • Подушки кузова
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    Перекосило просто? Оно с обеих сторон так сидит.
    З.ы. А сколько подушек надо? 10?
    « Последнее редактирование: Марта 03, 2017, 07:34:25 pm от Ramon_Cube »
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
    У меня так поднялось когда поставил новые амортизаторы стекла - регулировок не нашёл, говорят есть.
    А как подушки кузова на это могут повлиять то? У меня задних, считай, нет совсем и всё отлично.
  • А как подушки кузова на это могут повлиять то? У меня задних, считай, нет совсем и всё отлично.
    Да, наверное я не прав.
    Петли стекла дохнут- люфт большой, либо наоборот, петли самого борта. Либо реально просто отрегулировать сами петли стекла - там есть такая возможность.
     Упоры лучше при этом снять- будут мешать.
    Но по фото больше походе на первое.
    Для начало,снеми аморты-упоры с хлопушки и посмотри как закрываются без них!
    Второе - открой хлапушку,и ослабь болты,попробуй прикрой и посмотри что будет!
    Третье обрати внимание на петлях есть болты под звезду,а посередине штырьки,ровно ли заходят?
    Других варианов нет,на амерах редко гниёть там,но как вариант существует 5%))))
    Думаю в трёх вариантах всё решится
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    Спасибо за ответы!
    Значит ослабил болты, сняв упоры, ниже не опускается.
    Штырьки с обеих сторон упираются в верхнюю часть отверстия на петлях.
    Люфт есть, но небольшой.
    Могли как-то сами петли погнуться? Как они вообще к стеклу крепятся?
    Если попробовать подогнуть, не треснет стекло?
    Сколько стекло стоит? :D
    Стекло есть,подгибай))))
    А уплотнительные резинки не коллхоз?
    А то ещё вариант резинки не дают,и замок раздолбан язычок,не запирает до конца))) посмотри повнимательнее,подогнуть всегда успеешь,хотя врятли петли,истина гдето рядом
    Мало вероятно что погнулись петли. Уж очень они там толстые. К стеклу они типа залиты резиной, при хорошей нагрузке (попытке подогнуть) могут оторваться. Или стекло хлопнет.
    Б\у стекло в отличии от таховского стоит недорого - около 3 тыс.
